  • Login:
panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
  1. sylbeny
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    47
    Messages
    4
    Question panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    Help ! Mon LV est en panne avec code F6 et je n'arrive pas à savoir d'ou ça vient.
    Pouvez vous m'aider : que dois-je vérifier, que dois-je démonter, etc ...
    HELP HELP HELP !!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    bonsoir,
    controlez le débit du robinet d'arrivée d'eau,
    l'état des tamis sur tuyau d'arrivée d'eau et electrovanne en 1er lieu,
    ensuite si ok voir le détecteur de présence d'eau grille noire et ronde sous le filtre de fond de cuve coté droit si pas encrassé
    richard31
  3. sylbeny
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    47
    Messages
    4
    Exclamation Re : panne F6 lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5968
    bonsoir,
    Merci pour vos précieux conseils.
    Donc, après vérification, le débit du robinet est élevé (donc ça doit être ok je suppose)
    J'ai nettoyé les tamis bien qu'ils n'étaient pas encrassés
    J'ai nettoyé le détecteur de présence qui lui était sale
    Par contre, je ne sais pas ce qu'est l'electrovanne ?
    auriez vous un plan ou des indications complémentaires pour m'indiquer ou elle se situe ?
    Au final, ça ne change rien, j'aboutit toujours au message F6.
    J'en ai même profité pour nettoyer ce qu'il me semble être la pompe de vidange (située en amont du tuyau de vidange) mais cela n'a pas permis réparer la panne.
    Que dois je faire ??? et comment trouver l'electrovanne ???
    MERCIIIIIIIII A TOUS !
  4. bobotte
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    54
    Messages
    2
    Bonsoir à toutes et tous
    Nouveau venu dans le forum avec un code panne F6 sur mon LV ADP 5968 , je pense avoir trouvé l'électrovalve en défaut ( résistance infini depuis circuit imprimé ) ou peut-on se procurer cette pièce ?
    JP
  5. chief001
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    4
    Bobotte,
    Pour vérifier ton électrovanne, raccorde directement le 220 volts sur les 2 bornes. Si l'eau ne passe pas, tu es sur la bonne voie.
    Pour la pièce, dans tout magasin de pièces détachées
  6. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    controllez votre electrovanne EN TOUTE SECURITE.
    DEBRANCHEZ L'APPAREIL DE L'ELECTRICITE.
    mesurez la valeur en ohms avec un testeur de votre resistance (environ 3,5 kohms).
    amities.
    • Publicité
  7. bobotte
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    54
    Messages
    2
    Merci Chief001 et u96 de vos réponses rapides , je vais vérifier ce que vous me conseillez , pas demain car j'ai eu ma dose de boulot aujourd'hui entre le LV en panne et ma moto avec ses joints de fourche avant à changer .
    Bon dimanche
    JP
  8. ludovic74170
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    31
    Messages
    6
    si tout est ok alors il faut changer le debimetre, c'est la boite a eau qui est sur le cote gauche vue de face de l'appareil.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Depannage lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par bduchesne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 21h56
  2. [Blanc] Problème Lave vaisselle ADP 5968
    Par cristel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 19h02
  3. Lave vaisselle ADP 5968 WHM en panne !!
    Par federico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 10h13
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par rastignaco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 20h05
  5. Lave-vaisselle Whirlpool adp 5968 en panne
    Par filou66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 20h52
