Pbl SL SIWATHERM 7407 - fait disjoncter le différentiel à la mise sous tension
    invite7af451c5
    Thumbs up Pbl SL SIWATHERM 7407 - fait disjoncter le différentiel à la mise sous tension
    Un appui sur le bouton M/A du sèche linge, porte ouverte ou non fait disjonter le différentiel 40 A du tableau électrique.
    Le problème a été constaté il y a environ 3 mois et miraculeusement résolu.
    Il est à nouveau apparu et a duré 7 jours (test tous les jours), il est retombé en marche d'un coup.
    Avez des pistes pour règler définitvement ce problème.
    f6bes
    Re : Pbl SL SIWATHERM 7407 - fait disjoncter le différentiel à la mise sous tension
    Bjr davi......
    Si le disjoncteur général saute, à l'appui du bouton M/A, cela indique un court jus QQ PART sur le séche linge.
    Si ce défaut a "miraculeusement" disparu, cela indique un
    défaut intermitant (les plus emmer....) à trouver.
    Il peut donc s'agir d'un FIL dénudé qui se met en CONTACT avec la masse (terre) du séche linge.
    Ce contact est certainement trés fugace ,reste plus qu'à le trouver.
    invite7af451c5
    Après expertise plus précise, il s'avère qu'au démarrage il y a de l'eau qui suinte au niveau de la turbine, les gouttes d'eau sont projetées vers la résistance .
    Quand il y a trop d'humidité le compteur disjonste.
    Je vais regarder du côté de la pompe.
  1. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 18h41
  2. Sèche-linge Siemens Siwatherm 7407
    Par invitec86d8aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 08h25
  3. sèche linge siemens siwatherm 7407
    Par invite7d14624e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h38
  4. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
  5. Panne sur SL:SIWATHERM 7407
    Par invited7d70854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 15h40
