Mon rétroprojecteur ne veut pas s'allumer, la lumière du voyant essaie de passer au vert mais il se met à clignoter rouge de suite aprés et l'écran reste noir, pouvez-vous me dire ce que c'est et si ça va me coûter cher ?
Moi Aussi J Ai Exactement Le Meme Souci
Si Quelqu Un Pouvez Nous Aider
Ou A Tout Hasard Le Shema Ce Serait Super
A Bientot J Espere
Est ce qu'un de vous peut donner le type de chassis qui équipe ces rétro?
Quel est le code défaut? (Clignottement de la led de veille, ex: ..-.... = code 24)
le type de chassis et icc 465/icc21 EN
IL SE MET A CLIGNOTER 3 FOIS PUIS 1 AINSI DESSUITE
EN ATTENTE MERCI POUR VOTRE AIDE
VIRGINIE
Code 31 => IV200 ne répond pas (TDA9330)
Le dépannage va demander des bonnes connaissances en électronique, ce qui n'est pas à la portée de tous.
As tu ces connaissances ou un proche qui pourrait le faire?
Bonjour Mykemora
Oui J Ai Un Collegue Qui Connait Bien L Electronique Il Est Technicien Mais C Est Vrai Qu Il A Regarder C Est Une Machine A Gaz Sans Schema Ou Sans De Bonne Explication C Est Chaud
Si Tu As La Solution Peut Tu Etre Precis Sur La Panne Est Les Composants A Verifier Soit Par Photo Ou Par Schema Si Tu As.
En Tout Cas Je Te Remercies Pour M Avoir Repondu
En Attente De Ta Reponse
A+ Virginie
C Est Encore Moi Par Contre C Est Quoi Iv200
A Quel Panne Ca Correspond ???
Que Faut Il Faire Prescisement ???
Virginie
Hello Virginie,
IV 200 est le TDA 9330 qui est sur la carte petits signaux, celle qui supporte le tuner et les péritels.
Le fait qu'il ne répond pas peut provenir du fait qu'une de ses alimentations ne soit pas présente.
Vérifier la présence du +5V V et du +8V_2H.
Pour commencer, vérifier qu'il y a bien du 6V sur les bornes 3,4 et 5 sur le connecteur BP501.
Verifier la présence du 10V sur les bornes 1 et 2 du même connecteur.(Nécessaires à la "production" du 5 et 8V)
Prendre ces mesures par rapport à la masse du tuner.
J'attend les résultats.
salut mykemorea
je te remercies pour tes reponse rapide
je vais essayer ce week end ou debut de semaine prochaine
je te tiens au courant regarde les message de temps en temps
au cas ou est ce que je peux t envoyer un message si je suis embeter ???
CONNAIS TU LE PRIX DE CETTE PANNE
AU PIRE C EST QUOI QU IL FAUT CHANGER ???
JE TE DONNE MON MAIL SI TU VEUX ME REPONDRE C EST PLUS RAPIDE
Adresse mail supprimée. Utiliser les MP . La modération
A+ VIRGINIE
Dernière modification par Hobbyelec ; 18/01/2007 à 09h28.
[QUOTE=lisa-lou;933157]salut mykemorea
Escuse Moi Je Savais Pas Qu On Pouvais Pas Donner L Adresse Mail
J Ai Eu Un Peu Peur Un Depanneur M A Dit Que Sur Les Retro Il Fallait Compter Au Moins 400€
Si Mon Copain Arrive A Detecter La Panne Avec Les Conseils Que Tu Ma Donner Ca Va Nous Couter Aussi Cher ???
Escuse Moi Tu Dois Me Trouver Chiante Mais Je Prefere Demander Au Gens Qui S Y Connaisse
A++++++
Hello Virginie,
Le dépanneur préfère probablement changer la carte complète, c'est pour ca que le devis est si cher.
Il peut s'agir d'une connection ou soudure froide, un problème dans l'alim,...ou de la carte HS (peu probable) au pire des cas.
Ca sera plus facile d'"évaluer"avec le résultat des mesures que j'ai demandé.
Salut
Lisa lou : si j'ai supprimé l'adresse mail c'est autant pour respecter la charte que t'éviter des ennuis de ce coté là.
Bonjour Mikemorea
Je N Ai Plus De Tes Nouvelles Je Sais Pas Si Ta Eu Mon Message Car Je N Ai Pas Eu De Reponse En Te Disant Que J Etais De La Region Toulousaine
Mon Copain N A Pas Encore Essayer De Voir La Panne Mais Je Te Tiens Au Courant
De Quel Region Est Tu Toi ???
A+++
Désolé pour hier, pas eu le temps de me connecter.
Je suis du sud est de la belgique, ca fait loin pour aller à Toulouse!!
Sinon, je vai essayer de te donner un maximum d'infos en espèrant qu'on puisse résoudre ton problème.
Salut
Effectivement Ce N Est Pas La Porte A Cote
C Est Vrai Que Si Tu Pouvais Me Donner Un Max D Infos Et Precis Et Ou Ca Se Trouve Sur La Carte Ce Serai Genial Car Ca Traine Un Peu Car Mon Ami Technicien Galere Un Peu Et Moi Mon Retro Me Manque.
Par Contre Hier Il M A Pris Le Chassis Icc 21 Pour Le Prendre Chez Lui
On A Remarquer Y A Un Fil Noir Sur La Tht Et A Chaque Appel Au Courant Ce Fil Bouge Est Ce Normal ??? Mais Evidement La Tv Ne S Allume Pas Elle Veut Mais Non Y A Rien
Qu Est Ce Que Tu Peux Me Donner De Plus Comme Infos ???
A++++ C Est Super Ici A Toulouse Il Neige
Hello Virginie,
Pour le fil noir, ne te tracasse pas, c'est normal, c'est la haute tension qui doit provoquer ca.
Pour le chassis, quelle partie as t-il emporté?
Petits signaux ou l'autre?
Il est préférable de tout remettre en place, le dépannage doit se faire sur place, malhereusement, il n'y trouvera rien comme ca, certaines mesures doivent se faire "en fonctionnement".
A-t- il des plans de l'appareil?
Sinon j'ai les plans du mien, un 42jh68e, chassis RP21 (icc21 version rétro)
SALUT MYKE
EN FAITE C EST TOUTE LA CARTE QU 'IL A PRIS
on a pas de plan de l'APPAREIL SI TU POUVAIS ME PASSER LE TIEN CE SERAI GENIAL
EST CE QUE TU POURRAIS M ENTOURAIS SUR LE PLAN LA OU IL FAUT ALLER VOIR POUR DETECTER LA PANNE
JE SUIS CHIANTE JE LE SAIS HEUREUSEMENT QUE TU ES PATIENT !!!!
A+++
C Est Encore Moi Myke
Je Voulais Te Remercier Pour Ta Gentillesse Et Ton Aide
A++
Salut
Bizarre Pas De Tes Nouvelles ???
A+++
Salut Virginie,
Comme il t'a été dit as tu fait les mesures préconisées car si c'est non tu vas finir par lasser celui qui ne demande qu'à t'aider .......
Amicalement
Claude
Hello Virginie,
Je n'ait guère eu le temps hier, il faut que je scanne mes plans.
A propos, je me demande si on peut mettre des plans complets sur ce forum sans risquer de problèmes? (Droits de reproduction??)
Sinon, je pourrai t'envoyer ca par MP ou éventuellement à ton adresse MSN à me faire parvenir par MP bien évidemment.
Salut Mike
Desoler Je N Ai Pas Pu Te Repondre Avant Je N Etais Pas La Semaine Derniere
Par Contre Je N Ai Pas D Adresse Msn
Qu Est Ce Un Mp
Car Il Me Tarde De Recevoir Ces Plans Mon Collegue Les Attends
A++++
Merci Encore
Vir
hello,
MP = mail privé, c'est notre boite à lettre sur ce forum.
Quand aux plans, il faut que je scanne tout et que j'envoie ca sous un fichier.
Hello Virginie et tout le monde,
L'adresse mail perso que tu m'as donné n'a pas l'air de fonctionner, j'ai un rapport comme quoi les mails n'ont pas pu êtres transmis??
J'ai le même problème avec mon tel 44rw65es,la lumière rouge clignotte et ne passe pas au vert
Que dois je faire
