Problème menu Magneto
    invitea8012036
    Bonjour a tous, j'ai acheté un TV LCD, j'ai branché le magneto et un démo sat. Je peux enregistrer la TV ou le démo, mais en instantanné, car je n'arrive pas a afficher le menu du magneto afin de rentrer l'heure la date etc..
    lorsque j'appui sur la touche menu, celui-ci apparait a l'écran une fraction de seconde puis, j'ai l'écran bleu avec un petit message qui s'affiche :"peritel pas de synchro" je peux lire les cassettes mais lorsque je fais une avance rapide, je vois défiler les images quelques secondes, puis j'ai le même message, mais la cassette continue d'avancer. Quelq'un aurait-il une solution pour ce probléme? Merci d'avance.
    parcro
    Re : Probleme menu Magneto
    Hello Cacaou,
    la marque et le type de ton magnéto aideraient
    ...à taider !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea8012036
    Merci de ta réponse, "International ON 64"
    invitea8012036
    J'ai essayé la même config avec un TV a tube catho, et cela fonctionne tres bien. Cordialement
    parcro
    donc le problème est à régler via les menus du tv lcd
    et notamment celui qui gère les périphériques et les configurations/validations des prises péritel
    Amicalement.
    DD
    invitea8012036
    Re : Problème menu Magneto
    En ce qui concerne les menus quels qu'ils soient du LCD, j'ai tout essayé, sans aucun résultat. C'est un mystére!!
    parcro
    j'imagine que le lcd a deux prises péritels
    essaie d'intervertir les périphériques sur ces prises
    soit démod sur A au lieu de B
    et magnéto sur B au lieu de A par exemple
    et relis la notice du magnéto (marque inconnue) concernant les branchements par péritel vers tv
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] problème menu d'installation
    Par inviteb5022b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h34
  2. [Brun] Problème Magnéto Daewoo
    Par invite77d76b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h19
  3. petit problème magnéto
    Par intermezzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 23h59
  4. Problème de Magnéto
    Par invite3310199d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 15h10
  5. probleme magneto toshiba...
    Par invite0743832a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2005, 17h37
