Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    veence44
    mon four ne chauffe plus en chaleur tournante (la fonction grill fonctionne). On m'a dit que ça pouvait être la résistance qui était HS.
    Où la trouver ? J'ai démonté l'arrière du four mais je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement.
    Comment la tester si c'est elle qui est HS ?
    Qu'est-ce que ça peut-être d'autre ?
    merci de vos réponse.
    Veence44
    LEDOCTEUR
    Re : Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    Bsr,
    Tu dis que ta resistance est morte mais que ton grill fonctionne,je ne comprends pas trés bien.Essaie d'expliquer un peu mieux ton probléme.Ne serait ce pas plutot ton ventilateur qui est HS?
    veence44
    C'est un four à chaleur tournante et dôté également d'un grill.
    En position grill ça fonctionne mais en position "normal" (chaleur tournante) il ne dégage pas de chaleur alors que le ventilo tourne.
    Il me semble que la référence est NEFF 1038.
    Veence44
    veence44
    Quelqu'un peut m'aider SVP ?
    bonsoir,
    pas difficile a traiter, démontez le panneau arriere du four,
    (appareil déconnecté du secteur) vous allez trouver des cosses en partie haute qui alimentent le grill (même niveau)
    dessous 2 cosses alimentent le moteur du ventilateur (bobinage en cuivre)
    et 2 cosses identiques a celle du grill au dessus de ce motoventilateur (c'est la résistance chaleur tournante) a déconnecter
    ensuite,
    via la facade du four ouvrez la porte
    au fond il y a une plaque a défaire, derrière se trouve la résistance circulaire en cause a déposer
    elle peut être tenue par 1 vis ou 2 mais bon cela est du visuel
    veence44
    Merci Richard, mais comment savoir si c'est bien elle qui pose problème ? Comment la tester ?
    Veence44
    bret35
    il faut la mesurer en ohmetre elle doit faire dans les 20/25 ohms
    a+
    veence44
    merci à vous.
    Je viens de demonter la résistance et je n'obtiens aucune valeur, contrairement à la résistance du grill qui fait 25 Ohms. J'en conclu que c ma résistance qui est HS.
    Combien ça coute à peu prêt ?
    cdt,
    Veence44
    re,
    fernand raynaud dirait ça dépend : un certain prix,
    blague a part, cela se demande chez un fournisseur qui distribue ce produit, magasin de vente de pièces détachées pour l'electroménager donnez lui le type de votre appareil et vous aurez sa réponse
    veence44
    Merci Richard,
    je voulais juste un ordre de prix d'une résistance : 10€, 100€, 200€, .... Je n'en ai pas la moindre idée
    re, de l'ordre de 50 a 100€
    veence44
    Bonsoir et meilleurs voeux à tous,
    j'ai reçu la résistance pour mon four (enfin )
    J'avais collé des étiquettes sur les 4 câbles connecté à la résistance pour les répérer : problème avec le temps elle se sont décolées, comment savoir où les brancher sur la nouvelle résistance ?
    merci de vos réponses.
    Veence44
    bonsoir,
    ceci est plus ennuyeux, panneau arrière démonté faites une photo de l'ensemble on verra si une solution est possible pour résoudre le souci
  1. [Blanc] Cuisinière Gorenje: chaleur tournante en panne.
    Par invite7fc4e07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 12h01
  2. cuisinière rotel à chaleur tournante
    Par inviteb72ba739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h18
  3. four chaleur tournante
    Par patlem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h54
  4. Four Sauter panne ventilateur chaleur tournante
    Par pascalounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h37
  5. Four Samsung chaleur tournante HS
    Par invite285dbe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 11h50
