[Thermique] Moteur de commande vanne 3 voies Siemens [Résolu]
    locweb
    j'ai un bloc moteur de commande pour une vanne 3 voies de chauffage central Zentra, de marque Siemens, modèle SQK33.00.
    Le petit moteur électrique a rendu l'àme, et ni Siemens, ni Saia (fabriquant du moteur ref UBR60ND1RNZ65) ne veulent m'en vendre un en pièces détachées. Il faut changer le bloc complet, soit 300€! Ou puis-je trouver un petit moteur de remplacement, sachant qu'il peut fonctionner en 110 - 220 v Alternatif, avec un couple de 0.9, une puissance de 0.5w, et une vitesse de 500t/min, sens de rotation réversible. L'axe fait 2mm de diamètre, sur lequel je peux assembler le premier pignon.
    Merci d'avance.
    Re : Moteur de commande vanne 3 voies Siemens
    Bonjour locweb et tout le groupe
    SAIA ou Zivy fabriquaient ce genre de micromoteur, qui se fixaient sur le réducteur par un ressort en U. Il faut chercher cela chez les distributeurs , pas chez les fabricants. (voir google)
    Il y a des produits similaires, mais pas compatibles (fixation et pignons ) chez Crouzet.
    Je pense que le moteur fonctionne avec un condensateur de déphasage. As-tu vérifié que ce dernier n'est pas HS?
    Comme tu ne donnes pas les détails de l'autopsie, tout est possible
    locweb
    j'ai pu me dépanner en récupérant un autre moteur sur une vieille commande récupérée chez un chauffagiste.
  1. [Thermique] Thermostat de vanne 3 voies
    Par richard54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 11h39
  2. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
  3. [Thermique] vanne 3 voies egalis : résolu
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 11h09
  4. vanne 3 voies motorisée
    Par inviteec585f27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2008, 16h55
  5. [Thermique] vanne 4 voies
    Par isere38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h43
