  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
  1. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Question ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
    Bonsoir !
    Mon lave-linge LA 1100T Prémia de BRANDT vidange correctement (j'ai mis le tuyau d'évacuation de la machien dans la baignoire pour le voir de mes yeux vus), mais après la vidange en programme "essorage", ma machine fait "BBBBBZZZZZZIIIII" mais il n'y a plus d'eau qui sort... par ailleurs, j'ai de l'eau dans le piège à objets... et j'ai le sentiment quemon tambour tourne mal car la boule de lessive se remplit d'eau mais ne se déverse pas (le tambour tourne très bien manuellement). C'est une machine avec chargement par le haut... donc, je ne peux pas voir si le tambour tourne ou pas...
    Parlez-moi simplement, je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en lave-linge et comme j'ai perdu ma notice... à ce propos, s'il y a un site de notices en ligne, je suis preneuse!!!
    MERCI
    Cricri48
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    Re : ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
    il faut demonter le panneau droit de votre appareil (3 vis a l'arriere) et regarder si votre courroie est bien en place
    a+
  3. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Exclamation Re : ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
    le problème, c'est que je n'ai aucun panneau accessible à droite ou gauche, mais juste un derrière... serait-ce le bon ?
    MERCI
  4. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    re
    j'ai du me tromper de chassis je pense
    c'est tout l'ensemble de la jupe qu'il faut demonter alors
    pour vous eviter de la demonter pencher votre lave linge et regarder si vous voyez si la courroie est bien en place
    a+
  5. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Ca a l'air d'être ça (j'ai mis la machine sur le devant par terre... pas facile à relever seule!!!!), mais je ne sais pas comment elle doit être mise quand c'est correctement installé... j'ai essayé et lancé un essorage... je vous dirai
    En tout cas, merci !
  6. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Non non Bret, c'est bien un chassis Malice, je viens de vérifier.
    DepanniX
    • Publicité
  7. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    si c'est le bon châssis, j'ai pas vu les vis sur le côté!!!!
    j'ai essayé le "truc" de Bret, mais ça n'a rien donné... sans doute parce que je n'ai pas su comment la mettre...
    Merci en tout cas !
  8. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Si si il y a des vis. Machine vue de dos, coté gauche, 3 vis de 7 et eventuellement 2 vis torx de 20.
    Enlever les vis et glisser le panneau vers l'arrière pour le retirer.
    DepanniX
  9. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Je vais pas me lancer ce soir ni sans outillage adéquat, donc j'essaie dès lundi ! Mais, comment doit être positionnée la courroie pour fonctionner correctement ?
    Cricri 48
  10. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : ma BRANDT n'essore plus
    Tendue entre la poulie moteur (en bas) et la grande poulie du tambour.
    DepanniX
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    pensez a lui faire aligner le moteur via les vis du support moteur, sinon rebelote
    richard31
  12. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Bonsoir Richard,
    Ce problème n'est pas systématique, certaines machines ont le moteur positionné à fond vers l'extérieur, et dans ce cas, seul le remplacement de la poulie résoud le problème.
    Salut
    DepanniX
  13. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Unhappy Re : ma machine à laver LA 1100T Premia BRANDT n'essore plus
    J'ai tout comme vous avez dit, c'est-à-dire que j'ai enlevé le panneau gauche de la machine à laver, mais je ne sais pas comment mettre la courroie... en fait, je ne sais pas comment la mettre entre les 2 poulies (elle parraît courte, donc je pense qu'il faut que je force... mais comment et jusqu'à quel point?)
    je joins la photo de la machine ouverte pour que vous me disiez comment faire (je suppose que je mets la courroie entre la grosse poulie du tambour et le petit "machin" qui dépasse en bas?)
    Merci encore
    Cricri 48
    Images attachées
  14. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    oui il faut passer la courroie sur la grosse poulie et le (petit machin en bas ) et il ne faut pas hesiter a forcer
    bon courrage
    a+
    • Publicité
  15. cricri48
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    10
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    bon courrage
    a+
    Re bonsoir !
    J'avoue que je ne sais pas trop forcer... j'ai essayé avec un tournevis pour faire levier, avec une pince pour tirer la courroie, mais je n'arrive pas à l'installer sur un côté de la poulie du tambour (j'arrive par exemple entre le côté gauche et le "petit machin en bas" (à ce propos, ce doit être sur la partie lisse ou la partie "en vis" ?), mais à mettre le côté droit de la poulie du tambour) Comment puis-je faire?
    Cricri 48
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. machine laver brandt premia
    Par velany dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h02
  2. machine à laver Brandt LA 8500 T PREMIA
    Par pirocle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h52
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par canele33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par touna31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par gilian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h47
