Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    inviteba324cfb
    Smile Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    En effet depuis deux jours, les programmes ne se déroulent pas normalement.En plein milieu de la séquence la machine s'arrête: Le voyant trempage est allumé et le bouton Départ Clignote 3fois.
    J'ai nettoyé les filtres, déconnecté le tuyau de vidange pendant le cycle, son débit me semble correcte.
    A quoi correspond ce code erreur?
    (voyant trempage allumé et 3 clignotements Bouton départ)
    Comment dois-je m'y prendre?
    Par avance merci
    Re : Panne LV ADP7551 WHIRLPOOL
    bonjour (cela se dit)
    au vu de ce code f3= problème de chauffe, verifiez la valeur ohmique de la résistance et eventuellement celle de la ctn (en ohms pour la 1ere, en kohms pour la seconde) ensuite l'on avise,
    inviteba324cfb
    A quel niveau puis-prendre ces infos, je viens de voir qu'il y a un peu d'eau au dessus de la grille inox???
    merci.
    inviteba324cfb
    J'ai bien noté la présence d'un bornier en bas sur la droite?
    Je n'ai pas de plan et je n'arrive pas à identifier la résistance chauffante.
    La ctn je ne sais pas ce que c'est???
    re,
    le bloc chauffant est sous la cuve (gros tube métallique)
    la ctn est un capteur de température dont la valeur ohmique varie en fonction de la température avec 2 fils fins, connecté a la carte fixée derrière la plinthe, (repère ctn ou ntc sur cette carte)
    inviteba324cfb
    Merci pour les infos, je réaliserai ces mesures dans la soirée...et je vous communiquerai ces valeurs.
    inviteba324cfb
    J'ai réalisé les relevés:
    Valeur résistance=0 ohm
    valeur NTC=100k ohms
    Aussi, il y a de l'eau qui reste dans le fond, au dessus de la grille inox après avoir forçé la fin du cycle, c'est peut-être lié.Dans l'attente de votre analyse merci.
    re,
    resistance a remplacer, mais refaites une mesure par précaution,
    vérifier le bon fonctionnement de la pompe au besoin la démonter et la nettoyer,
    cela est bizarre, j'aurais suggéré une cinquantaine, mais bon!!!,
    la chauffer a la main pour en controler la variation(ou via un peu d'eau chaude) je la pense malgré tout bonne
    inviteba324cfb
    Merci pour la qualité et la rapidité de vos réponses, je vais dés cet après-midi à la recherche de cette pièce défectueuse.Je vous tiens informé de la suite des évènements.Encore merci pour votre présence sur ce forum.
    Je vous souhaite d'agréable fêtes de fin d'année
    inviteba324cfb
    Voilà j'ai changé la résistance.J'ai appuyé 5" sur le bouton Départ et je retrouve les mêmes soucis qu'avant.En plein milieu de la séquence la machine s'arrête: Le voyant trempage est allumé et le bouton Départ Clignote 3foisAvez vous une autre piste de recherche pour moi?
    MERCI
    invitebaa2a3f1
    Citation Envoyé par cyrilaqui Voir le message
    MERCI
    la valeur ohmique de la ctn et d'environ 70kohms a 20°c
    tu trouve 100k c'est surprenant. Bien controler une variation de valeur au changement de temperature plus la temperature monte plus la valeur diminue
    Cette sonde devient souvent poreuse avec le temps et affiche des valeurs erronnées
    Sinon verifie les contacts bornirs sur la platine
    inviteba324cfb
    je me suis payer un nouveau multi-mètres, l'ancienne résistance est en bon état (pas bien grave) et que la valeur de NTC= 68.2 kohms
    J'ai mesuré la résistance depuis la platine: 25.8ohms
    Quelqu'un a-t-il une idée.
    Dans l'attente d'infos; merci
  1. Panne lave vaisselle Whirpool ADP7551
    Par invite3fcc097b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 14h42
  2. [Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 17h57
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool Adp7551 [résolu]
    Par invitee13fc74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 16h31
  4. probleme avec mon lave vaisselle whirlpool adp7551
    Par invitef7aac76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h13
  5. panne lv adp7551 wirlpool
    Par germain54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/07/2006, 21h19
