machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    invite96c64d30
    Bonjour, moi j'ai un problème avec ma machine à laver.
    Lors de l'essorage à 1000 tours minute elle fait disjoncter le compteur. A 800 tours minute, elle fait disjoncteur le compteur 1 fois sur trois...
    Il faut savoir qu'il y a pas longtemps jai eu un probleme avec la pompe a eau qui était encrassée.. je lai nettoyé et remise..
    D'ou peux venir ce probleme??
    J'ai pas l'impression que la pompe a eau fuit donc jarrive pas à comprendre d'ou ça vient..
    Je vous remercie d'avance.
    trebor
    Re : machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    Normalement c'est le fusible qui devrait disjoncter avant le compteur. (voir si l'ampérage des fusibles n'est pas supérieur à l'ampérage du compteur).
    Il faut contrôler que le tambour tourne librement à la main, si non il il y un palier ou roulement du moteur ou au tambour qui commence à gripper.
    Si tout est normale, le moteur surconsomme probablement parce que le bobinage du moteur commence à griller.
    Attendre d'autre avis de pro avant de changer de machine.
    voir ceci: l'ors du départ en mode essorage controler l'activité des charbons moteur, s'ils génèrent un train d'étincelles cela en est la cause (ionisation de l'air ambiant provoquant la mise en court circuit de ceux-ci ) solution remplacer les charbons moteur
  1. [Blanc] Machine à laver qui fait des bonds et n'essore plus...[résolu]
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2007, 18h12
  2. machine à laver qui disjoncte
    Par julmau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 18h57
  3. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
  4. machine a laver fait disjoncter le compteur
    Par invite33c7c478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 12h07
  5. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par jet3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 18h03
