Tambour de machine à laver arthur martin AW 900AA
    invite43ab556a
    J'ai une machine à laver Arthur Martin Electrolux
    Perfection Direct Spray AW 900AA (6 ans). Mon tambour ne tournant plus mon mari l'a ouvert et on s'est apperçu que la courroie était cassé.
    Nous n'avons jamais change de courroie que faut-il faire pour que la courroie soit bien positionné ? Ca semble simple comme ça mais il y t'il autre chose à vérifier ?
    Re : Tambour de machine à laver arthur martin AW 900AA
    juste en acheter une sous référence de l'appareil et ensuite la monter en commencant par la poulie moteur et coiffer celle du tambour, (faudra forcer pour la coiffer)
    invite43ab556a
    Merci de votre réponse mais il y a t-il quelque chose d'autre à vérifier comme "charbon" ? Comment faut-il la possitionner sur l'axe (centre) ?
    Je n'y connais pas grand chose et j'ai vu ça sur un site !
    re,
    laissez tomber pour les charbons,
    commencez par résoudre le problème de la courroie, l'on ne court pas 36 lièvres a la fois, (perte de temps et d'énergie)
    suivez ma procédure décrite plus haut, il y a rien d'autre a faire, je saisi pas votre question
    invite43ab556a
    Ok je vais suivre votre conseil ! Merci beaucoup !
    Pouvez-vous m'expliquer cependant ce qu'est le charbon dans une machine à laver
    re,
    c'est ce qui permet (via un contact glissant(les 2 charbons)) d'alimenter le collecteur du rotor en série avec le stator, et ainsi faire tourner le moteur,
    mais je sais pas si vous comprendrez pour autant la signification de ce que je viens de vous écrire,
    mais bon!!
    soyez rassuré, si problème je vous guiderai en cela
  1. [Blanc] MAchine à laver Arthur martin
    Par invitec2e01738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 06h30
  2. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 10h49
  3. [Blanc] machine à laver arthur martin
    Par invited099fe8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h03
  4. Machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par inviteb27f1d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 14h33
  5. machine à laver ARTHUR MARTIN
    Par invited629a225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 15h04
