lave vaisselle indesit
    invite4c6c7997
    mon lave vaisselle ne veux plus se vidanger
    invite53748f02
    Re : lave vaisselle indesit
    Hello tgy,
    Plusieurs raisons à ton problème.
    - POMPE DE VIDANGE HS!!
    - verre cassé ou ebréché... une partie s'est détachée et se retrouve dans le corps de pompe. ATTENTION à tes doigts si tu la recherches dans la pompe!!
    - même cause même effet pour... cure dents, pépins, morceaux alimentaires divers qui passent dans le fitre et sont ingérés par la pompe de vidange.!!
    - si ton modèle a un FOND ETANCHE : pour prévenir tout risque de fuites, il y a une sécurité située sous le LV avec un flotteur accessible généralement juste après la plinthe. ATTENTION!!! ne pas la réarmer sans avoir au PREALABLE recherché la cause de cette FUITE
    Voilà, en espérant t'avoir été utile.
    Allez a tchao
    zyz
    invite4c6c7997
    j'arrive a vidanger manuellement le lv en mettant le tuyau d'evacuation plus bas que le lv et ça s'ecoule normalement .j'en ai conclu qu'il n'etait pas bouché
    invite4c6c7997
    J'arrive a le vidanger manuellement en mettant le tuyau d'evacuation plus bas que le lv.J'en ai conclu qu'il n'etait pas bouché. Si je me trompe éclairez moi svp
    bret35
    il faut demontez votre pompe de vidange elle doit etre bloquée par un corp etranger
    votre pompe est accessible par le dessous
    il faut demonter la tole inferieur et vous y aurez acces
    a+
    invite4c6c7997
    qu'est que vous appelez pompe de vidange. c'est la gros moteur en dessous du lv ou c'est le petit moteur a la base du tuyau de vidange qui se trouve aussi en dessous du lave vaisselle. sinon le gros moteur (ou grosse pompe) tourne correctementa la main
    invite4c6c7997
    merci a ziz et a bret 35 c'etait bien 1 corp etranger dans la pompe de vidange fini la corvee de la vaisselle a la main
  1. [Blanc] Depannage Lave Vaisselle Indesit
    Par invite2aeba304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 20h32
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit
    Dernier message: 02/02/2007, 13h29
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit DI 70 en panne
    Par invite91d619f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h40
  4. lave vaisselle indesit
    Par invite431e0fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 20h56
  5. lave-vaisselle indesit
    Par invite401dce02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 10h41
