10/12/2006, 13h56
Message #1 de cette discussion
| J'ai pu réparer ma cafetière ...
je possède une cafetière Moulinex type X81, programmable, qui depuis quelques jours ne chauffe plus : le voyant s'allume, mais rien de plus
Elle n'est plus programmable depuis longtemps, l'écran LCD étant HS  , donc je voudrais juste réparer de façon qu'elle fonctionne en mode binaire ON/OFF.
Mes questions sont donc :
1) est-il possible de court-circuiter le circuit imprimé et de raccorder directement l'alimentation à la résistance via un interrupteur ?
2) n'est-ce pas dangereux ?
3) comment vérifier avant tout que ma résistance n'est pas morte ?
Merci de votre aide
Gwenola
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
10/12/2006, 14h51
Message #2 de cette discussion
| Re : Réparer ma cafetière ???
Bonjour Gwenola et tout le groupe
Oui, c'est dangereux, il ne faut surtout pas brancher directement la résistance sur 230V
La première des choses à vérifier, dans ton cas, c'est si la résistance est ou non coupée. Il faut mesurer, directement à ses bornes (hors tension et avec un ohmmètre). La résistance dépend de la puissance, suivant la formule suivante:
R = 230² / P , avec R en ohms et P en watts.
Si la résistance est bonne, le problème peut venir de deux ou trois entités, montées en série avec la résistance, et qui doivent chacun présenter une résistance nulle, donc équivalents à un court circuit, quand le système est froid:
1- le thermostat qui régule la température.
2- une sécurité thermique en cas de débordement de température.
3- un éventuel "fusible thermique" chargé de suppléer une défaillance de 1 et de 2 simultanément.
10/12/2006, 15h31
Message #3 de cette discussion
| Réparer ma cafetière ??? suite...
Merci de ton aide, Gienas, on dirait que j'étais partie pour faire une bêtise...
Bon, alors vérifions que j'ai bien tout compris : ma cafetière affiche une puissance de 850W (sur l'étiquette), donc sa résistance devrait être
230^2/850=62 ohms
J'ai mesuré en suivant tes instructions et je trouve environ 20 kohms...
Que dois-je en conclure ???
Gwenola
10/12/2006, 15h36
Message #4 de cette discussion
| Re : Réparer ma cafetière ??? suite... Citation:
Envoyé par haltopub ... J'ai mesuré en suivant tes instructions et je trouve environ 20 kohms...
Que dois-je en conclure ??? ... | Malheureusement qu'elle est coupée, et que c'est la raison pour laquelle elle ne fonctionne plus
A présent, elle est "bonne" à jeter. Snif!
J'ai vu, la semaine dernière, dans mon supermarché local, des cafetières électriques à 5€. Même pas le prix de la résistance
Elle ne durera sûrement pas aussi longtemps que la tienne, mais, à ce prix ...
10/12/2006, 15h59
Message #5 de cette discussion
Rectification !!!!
j'étais toute triste de devoir jeter ma cafetière (qui a quand même 10 ans, il faut bien l'avouer) alors je suis allée remesurer sa résistance : 62,1 ohms !!!!
Mais si la résistance est bonne, où vais-je trouver les autres composants (thermostat, sécurité thermique et fusible) ? parce que je ne m'y retrouve pas vraiment... et que j'aimerais bien essayer de la réparer quand même, même si je sais que ça me coûterait sans doute moins cher et surtout moins d'efforts d'aller en acheter une neuve (je suis une écolo-chiante et que je préfère bricoler ma cafetière que d'en acheter une neuve, fabriquée à Taïwan dans des conditions déplorables, et râler ensuite contre les délocalisations
merci de ton aide !
10/12/2006, 16h07
Message #6 de cette discussion
En suivant les fils de la résistance, des deux côtés, pour finir par arriver au secteur, tu dois rencontrer tous les éléments que j'ai décrits. Il doit y avoir aussi ton interrupteur, le "reste" du triac programmateur que tu as supprimé ...
| | | Aujourd'hui
10/12/2006, 17h48
Message #7 de cette discussion
Ben pour essayer de m'y retrouver j'ai fait une photo...
Le thermostat ce serait pas le truc carré blanc au milieu de la plaque et relié à la masse ?
Si c'est ça il a bien 0,5 ohms à ses bornes, donc a priori il est OK
Mais pour les autres je ne vois pas vraiment...
10/12/2006, 18h23
Message #8 de cette discussion
| Re : Réparer ma cafetière ??? Citation:
Envoyé par haltopub ... Mais pour les autres je ne vois pas vraiment ... | Cachotière
Je n'ai pas dit cafetière
As-tu cherché à savoir ce qui se cache dans la gaine blanche, qui part du bas de la résistance, en bleu, vers le fil neutre (probablement) du secteur?
Ce doit être le fusible thermique. Je ne vois pas, par contre, ce qui le maintient à sa place, probablement contre la semelle, ou contre la résistance elle-même.
C'est le marron du bas de thermostat et le bleu du bas du fusible thermique, que tu dois mettre au secteur, après l'interrupteur. Le fusible est sûrement coupé.
10/12/2006, 18h44
Message #9 de cette discussion
Cachottière pourquoi ? pour la photo ?
Alors les petites pièces métalliques dont je ne voyais pas l'utilité et que je prenais pour des raccords seraient des fusibles ? dans ce cas il y en a deux, un sur le fil de terre et un sur le neutre.
Quant à leur place, ils étaient rangés dans les tubes en plastique dont on voit les orifices en dessous, je les avais sortis pour la photo.
Je les ai testés, ils ont tous les deux une résistance quasi nulle, donc ça ne viendrait pas de là non plus...
Et je ne comprends pas bien ta dernière phrase, tu me suggères de placer l'inter où exactement ???
10/12/2006, 19h04
Message #10 de cette discussion
Envoyé par haltopub Cachottière pourquoi ? ... | Pour avoir caché des composants, et ne pas l'avoir dit Citation:
Envoyé par haltopub ... dans ce cas il y en a deux, un sur le fil de terre et un sur le neutre... | Sur la terre, pas d'accord. Il est interdit, pour quelque raison que ce soit, de couper une terre!. Il doit encore se cacher quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Peut-être une épissure sertie.
Raccordement:
Phase--inter--marron--thermostat---résistance---sécurité---neutre
10/12/2006, 19h41
Message #11 de cette discussion
Bon, tu as raison, ça doit être une épissure sertie...(j'appelais ça un raccord, je n'étais pas loin  )
Mais du coup sur le fil bleu c'est la même chose, et je ne trouve toujours pas le fusible ni la sécurité thermique !!!
Si le bloc blanc est bien le thermostat, est-il possible de ne laisser que lui comme sécurité dans le circuit ?
Sinon tous les autres composants semblent intégrés sur la plaquette du circuit imprimé, et là j'ai vraiment pas les compétences pour bidouiller là dedans...
10/12/2006, 20h06
Message #12 de cette discussion
Bonsoir haltopub et gienas,
"Alors les petites pièces métalliques dont je ne voyais pas l'utilité et que je prenais pour des raccords seraient des fusibles ?"
Vous approchez du but, ces deux raccords font parties du sertissage du fusible thermique à la filerie.
Reprener la mesure sur les extrémités du fusible.
| | | Aujourd'hui
10/12/2006, 20h13
Message #13 de cette discussion
Bon, je progresse : je n'avais pas vu la gaine blanche...
Donc effectivement la sécurité doit être à l'intérieur, et sa résistance est nulle.
Du coup ce que tu me propose revient simplement à shunter la plaquette...
J'essaie ça dès que j'ai trouvé un inter dans mon matériel de récup', et je te tiens au courant
Un grand merci  pour ton aide !!!
10/12/2006, 20h16
Message #14 de cette discussion
Envoyé par haltopub ... Mais du coup sur le fil bleu c'est la même chose, et je ne trouve toujours pas le fusible ni la sécurité thermique !!!  ... | C'est l'objet de la cachotterie
Je vois, au bas de la résistance, un fil bleu et qui fait une boucle vers le haut, puis qui rentre par la droite, dans une gaine blanche. Cette gaine contient le fusible!. On sort en bleu, pour descendre dans le paquet de fils du bas, où je ne distingue plus rien. Ce fil bleu devient le neutre de mon schéma.
La sortie du haut de la résistance entre dans le thermostat en brun. Elle ressort du thermostat en brun. Ce fil brun est celui qui va à l'inter de mon schéma. (direction la phase)
N'est-ce pas ce que je dis depuis un bon moment?
Merci H@mlet de venir nous aider
Edit: c'est entre les fils bruns et bleu définis ci-dessus, que tu dois retrouver tes 62 ohms.
10/12/2006, 20h17
Message #15 de cette discussion
Zut, flûte, j'avais pas vu la réponse de H@mlet, du coup je ne suis plus sure d'avoir tout compris...
Gienas, tu es d'accord avec ma conclusion précédente Du coup ce que tu me propose revient simplement à shunter la plaquette...
ou pas ?
H@malet, le fusible il serait bien dans la gaine blanche alors ???
10/12/2006, 20h25
Message #16 de cette discussion
Envoyé par haltopub ... J'essaie ça dès que j'ai trouvé un inter dans mon matériel de récup', et je te tiens au courant ... | J'avais compris que tu utilisais l'interrupteur de la cafetière. Il doit être utilisable, et probablement presque prêt sur la phase.
Surtout, n'enlève pas la terre.
J'ai maintenant un problème de compréhension de ta compréhension
Tu parles de gaine blanche avant que je n'aie cité à nouveau son nom. Peu importe. L'essentiel est que tu progresses, et que tu aies du café demain matin
Edit et PS: cette gaine blanche, le fusible, devait être plaqué .... Il faut le remettre dans l'état où il était, sinon, pas de protection
10/12/2006, 20h32
Message #17 de cette discussion
Tout à fait , vous retirer la pièce de la gaine blanche.
Sur celle-ci vous pourrez lire la valeur de température pour son remplacement.
10/12/2006, 20h39
Message #18 de cette discussion
Les messages se téléscopent et du coup j'ai des doutes sur ma propre compréhension de ma compréhension Citation:
Envoyé par gienas J'avais compris que tu utilisais l'interrupteur de la cafetière. Il doit être utilisable, et probablement presque prêt sur la phase. | Non, en fait il n'y a pas d'interrupteur basique, c'est un bouton avec 5 positions pour la programmation et tout ça... Citation: |
| Bah non, je ne devrais pas en principe... Citation: |
| Mais je ne l'ai pas déplacée, celle ci ! les seuls fils que j'avais déplacés c'étaient les épissures qui étaient rentrées dans les cylindres en plastique... Alors j'en fais quoi ? je ne peux pas la laisser là ou elle était ???
