Frisquet Entretien
Frisquet Entretien
    inviteb23b1446
    Frisquet Entretien
    Je voulais juste savoir en quoi consistait l'entretien annuel d'une chaudière Frisquet Hydromotrix ECO 23K ?
    Merci.
    FRISQUETDEP
    Re : Frisquet Entretien
    Bonjour fafa60fr.
    Entretien HYDROMOTIX:
    * Depose brûleur et nettoyage.
    * Contrôle visuel des electrodes.
    * Depose ventilateur et nettoyage (ventouse
    uniquement).
    * Depose capteur de fumée.
    * Depose des turbulateurs de chaque tube du corps de
    chauffe et nettoyage de chaque tube.
    * Contrôle de la pression du vase.
    * Purge du corps de chauffe et contrôle du purgeur auto.
    * Contrôle pression de l'install.
    * Ramonage du conduit de fumée si cheminée.
    * Nettoyage du conduit concentrique si ventouse.
    * Repose de l'ensemble.
    * Contrôle étanchéité gaz.
    * Essais.
    Le tout en une grosse heure.
    J'espère avoir répondu à ta question. @+
    inviteb23b1446
    Bonjour FrisquetDep,
    Et une nouvelle fois, merci !
    La réponse est on ne peut plus précise.
    Ce qui m'emmene sur une autre question : Comment faites vous pour sortir les turbulateurs du corp de chauffe si la chaudière est placée trop près du plafond (Environ 50 cm) ? Les Turbulateurs ne sont ils pas rigides ?
    A bientôt.
    FRISQUETDEP
    Rebonjour.
    Les turbulateurs sont en inox et suffisamment flexibles pour les sortir sans problème.
    Bon courage
    inviteb23b1446
    Bon, je vais jouer les gros lourds, mais j'aimerais aller jusqu'au bout maintenant alors :
    - Faut il un goupillon particulier pour nettoyer les turbulateurs (Fer, synthétique etc ...) ?
    - Pourquoi déposer le capteur de fumé et comment le contrôler ?
    - Comment effectuer la purge du corp de chauffe ?
    - Les controles d'étanchéité Gaz se font à la bombe spéciale (mousse si fuite) ou à la flamme d'un briquet comme j'ai déja vu faire par un spécialiste ?
    Je pense qu'après cela je n'oserais plus vous déranger ! Mais je suis conscients de la qualité de vos réponses et cela me permet de m'instruire sur le sujet !
    Merci beaucoup !
    A bientôt.
    F.
    FRISQUETDEP
    pour nettoyer les tubes du corps il faut un goupillon synthétique au diamètre aproprié.
    Il faut obigatoirement déposer le capteur fumée pour avoir accès aux turbulateurs (ne pas confondre avec le D.A.T ou S.P.O.T petite pièce sur le capteur qui détecte une anomalie de tirage / cheminée uniquement).
    Suivant le modèle la purge du corps se fait soit par un purgeur équipé d'un petit tube siliconne sur la soupape de sécurité en haut et à droite du corps ou juste au dessus du circulateur.
    L'utilisation d'une flamme pour détecter une fuite de gaz est à proscrire!!!!!!!!!
    Pour cela il faut utiliser soit un aérosol detecteur de fuite soit un mélage d'eau et de liquide vaisselle à badigeonner sur l'endroit à contrôler .
    Bon courage et à bientôt. Il n'y à pas de dérangement, ce forum est fait pour ça. Sinon pourquoi s'inscrire?
    inviteb23b1446
    Merci et je me permets de continuer alors:
    - Existe-t-il des moyens de controler le bon fonctionnement des capteurs de fumée, le D.A.T, le S.P.O.T ou celui de température ?
    Pour la petite histoire, lorsque j'ai fais entretenir la chaudière toute neuve de mon ancien appartement, ce n'était PAS une "Frisquet", le technicien a fini par contrôler la présence d'une éventuelle fuite en allumant son briquet et en le faisant parcourir la tubulure à controler. J'en suis resté sans voix ! M'enfin ...
    Encore merci pour toutes ces infos !
    FRISQUETDEP
    Ces capteurs répondent à des valeurs hommiques.
    Rien ne sert de les contrôler; ils sont juste à remplacer quand ils sont H.S.
    Sur une FRISQUET ces pannes sont détectées par la chaudière elle-mème et sont diagnostiquées par le clignotement en combinaison des leds de temp chauffage.
    Ces codes sont repris sur l'arrière de la façade avant.
    inviteb23b1446
    Et bien voila ...des réponses toujours aussi précises.
    En posant ma question sur ce forum, je ne m'attendais pas à etre informé avec autant de qualité sur ce produit Frisquet. Je suis vraiment très satifait de toutes ces réponses (et également de la chaudière qui est un excellent produit, facile et performant quotidiennement).
    Mes sincères remerciements à FrisquetDep.
    A Bientôt
    rikk
    J’ai trouvé votre réponse tres interessente pour l’entretient une Hydromotrix.
    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Bonjour fafa60fr.
    uniquement)....
    Je possède une Hydroconfort ventouse 80/450. Auriez-vous le détaille de l’entretien annuel pour ce type de chaudière ?
    Merci par avance.
    A bientôt.
    FRISQUETDEP
    Bonjour rikk
    Pour l'HYDROCONFORT, l'entretien est le mème.
    La seule chose qui différencie ces deux chaudières, c'est le ballon en + sur la confort.
  1. [Thermique] entretien chaudière hydroconfort Frisquet
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2008, 22h45
  2. Entretien CD
    Par invite2f1cc089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 23h08
  3. Entretien CD
    Par invite2f1cc089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2006, 18h00
  4. entretien
    Par invite5eac0347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2005, 16h03
  5. Entretien
    Par invitee5a87270 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/07/2005, 21h12
