[Blanc] demonter roulement tambour ariston AAX149L - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitedc540405
    Re : demonter roulement tambour ariston AAX149L
    j espere que vous allez bien ainsi que votre foie (lol)
    voici des photos plus precises j ai fais deux lavage a froid et les cycles se sont bien deroulés il y doit avoir un problème à la chauffe mais lequel???
    invitedc540405
    mauvaise manipulation voici les photos
    invitedc540405
    comprend pas il veut pas envoyer les photos
    re,
    controlez la valeur ohmique de la résistance en déconnectant la fiche blanche et la rouge (elle doit être d'environ 25 ohms)
    invitedc540405
    ca y est j ai testé la resistance j ai 29 ohms environ.
    le probleme c est que la connectique verte qui bouge, si je n appuis pas dessus j ai 0 ohm comme si elle etait coupé ou debranché sous l isolant de plastique vert, est il possible de la collé momentanément et est ce que cela ne risque rien
    re,
    je pense que votre souci est au niveau de la broche verte, donc résistance hs, (l'intensité d'appel a mon avis provoque la rupture du contact (vérifier au voltmètre la tension aux bornes de la résistance en phase normale de chauffe (lavage) ) attention soyez prudent c'est du 230v
    et pas de colle l'intensité est de 10amp cela fait dur a maintenir et en sus cela chauffe
    invitedc540405
    j ai bien appuye sur la connectique verte, en ohms ca passe, et j ai controlé pendant un cycle de lavage a 40° le courant passait, le cycle s est bien deroulé entierement sans problème. donc cela vient bien de la connectique de la resistance. si je dois changer la résistance avez vous des recommandations à me faire pour le demontage et remontage
  1. Lave linge : comment démonter le tambour (Photo)
    Par Electrocut dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2007, 10h48
  2. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 22h29
  3. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h47
  4. roulement du tambour de macjhine a laver hs
    Par invitebe629262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2004, 16h37
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 12h28
