roulement du tambour de macjhine a laver hs
    invitebe629262
    salut ,jai un problème du roulement de la machine à laver "FAGOR LD 1051 "qui un bruit quand la machine est en marche surtt en essorrage j'ai démonter la courroie et dévisser le boulon de l'axe mais je n'arrive pas à enlever le roulement si quelqu'un peut m'aider
    invited117dca1
    Re : roulement du tambour de macjhine a laver hs
    salut
    est tu sur que ce soit ce roulement? et pas le pallier ( de l'autre coté )
    invitebe629262
    le bruit vient plutot du roulement comme une ferraille ds le tombour coté roulement,et c koi le pallier?
    invited117dca1
    Citation Envoyé par yben7
    le pallier se trouve de l'autre coté du tambour et en general s'est lui qui lache
    Il te faut retirer le tambour ( ça permettera de le nettoyer ) de son evellope plastique.
    La tu trouvera une cage en plastique monté avec une epingle (bien souvent,il te faut deposer l'armature complete de la machine ( les carters))
    retire l'epingle et sorte le pallier et tappant dessus avec un maillet
    Le pallier est une piece qui renferme un roulement mais que tu ne peux pas sortir.
    il te faut changer l'ensemble ( pallier )
    Pour le remontage,procede a l'effet inverse (en plus du joint torique fournis avec , je te conseille d'utiliser une patte à joint encaissant la temperature car il est possible qu'en le demontant la partis recevant le pallier s'abime
    as tu retrouvé une couleur rouille sur le carter ou au sol ??
    cela t'indiquera de quel coté à changer
    semopy
    salut
    tu peut aussi faire deux choses
    fais tourne le tambour et en eccoutant le bruit le citue precisement
    toujours en le faisant tourne tu pose ta mains sur une piece fixe (attention aux doigts) tu sens les vibrations pour affine l'endroit
    tu peut aussi voir le jeu entre les pieces
    semopy
    etronics
    Salut
    tu as du enlever le carter sur le coté droit de ta machine
    Pour sortir le coté de la cuve il faut enlever un gros clips ( epingle ) coté gauche de la cuve ...
    j' ai demonté celle de mon oncle et le roulement degoulinais de rouille à l' avant donc pour sortir le roulement qui ce trouve enfoncé dans la cuve tu prend un morceau de bois et tu tape dessus pour le faire sortir avec un marteau .
    @+++ dan
    invitebe629262
    salut les gas ;merci pour les conseils je vais proceder a ca la semaine car je suis en repos et je vous tiendrais au courant bye
    invite08b2dbdc
    Etes-vous sur que le n'est pas une ballerine de soutien gorge en inox
    dans la cuve qui se ballade ?
    Votre Lave linge est frontal (machine à hublot) ou à capot TOP (chargement par le dessus),
    Pour le premier, pour être sur que ce son les roulements de
    palier, ouvrir l'hublot, tenir le tambour par le haut est pousser le
    vers le fond, et de haut vers le bas, si jeu important par rapport
    à la cuve >> Pièces à changer
    si cuve en plastique = demi-cuve et croisillon
    si cuve inox = kit palier double roulements et croisillon
    Pour le Top (chargement par le dessus),
    Ouvrir le paneau latéral coté poulie, défaire la courroie
    et tourné à la main si dur ou bruit de crinsement, où trace de rouille=> palier à changer
    Modèle récent le changement des paliers 2 droit et gauche se fait facilement soit avec une clé spéciale ou en demontant la traverse pour chaque palier.
    Pour éviter toute fuite il est impérativement de prendre les kits
    paliers fabriquant.
    Olivier A+
  1. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  4. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 21h29
  5. ROULEMENT TAMBOUR HS
    Par invite3e9f0fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 11h28
