[Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    wolf66
    Smile roulement du tambour de la machine a laver
    bonjour et bonne année
    j'ai une machine a laver arthur martin aw 850 aa et elle fait un bruit pas possible quand elle essore. j'ai démonté les parois et du coté opposé a la courroie le roulement est plein de rouille. quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça se démonte ?
    merci d'avance
    droulfred
    Re : roulement du tambour de la machine a laver
    pour retirer un roulement proprement, il faut de l'outillage spécialisé (un extracteur de roulement).....voir photo jointe
    Il me semble également bizarre que votre roulement soit rouillé......vérifiez également s'il n'y a aps une fuite qq part
    bonne journée
    fred
    wolf66
    bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. si en plus il y a une fuite je vais essayer de la faire fonctionner sans les parois pour voir d'ou peut provenir cette fuite. encore merci
    droulfred
    re
    à votre service!
    bonne initiative!
    au plaisir
    a+
    fred
    wolf66
    j'ai fait tourner la machine a laver sans les parois et il y a de l'eau qui coule directement du roulement d'ou le probleme de rouille
    la sudiste
    c est tout a fait normal d avoir de la rouille sur un roulement qui est mort la fuite vient de la ne cherchez pas plus loin ... quand un roulement (ou palier) est hs il y a de l eau qui coule sur le roulement et cela se traduit en rouille donc il faut changer les roulements
    goel22
    Donc roulement à changer entièrement, à côté du roulement il y a un joint qui est aussi mort .
    Ce joint fait partie du bloc roulement vendu.
    Pour le changer je n'ai jamais utilisé d'extracteur, du coté
    poulie je mets en tension et, avec un coup sec sur l'axe, ça vient.
    Bon courage, le démontage de la cuve est assez fastidieux.
    wolf66
    merci de vos reponses je vais deja voir pour commander les roulements
  1. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. Remplacement de roulement machine à laver
    Par ozz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h23
  4. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h26
  5. roulement du tambour de macjhine a laver hs
    Par invitebe629262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2004, 15h37
