Remplacement de roulement machine à laver
    ozz
    Je souhaite effectuer le remplacement du palier de ma machine (Candy Chargement par le Dessus).
    Après avoir identifié le palier défaillant (opposé à la poulie)
    Je le démonte mais le roulement et complètement usé et une partie semble être fixée sur l'axe.
    Quelle solution est la plus facile pour l'extraire (à l'arrache moyeux ?):
    - Retirer le cerclage et enlever le couvercle en plastique de la cuve (ce couvercle semble être collé).
    -Le faire directement sans ouvrir la cuve.
    -Autrement ?
    Merci par avance
    Re : Remplacement de roulement machine à laver
    c'est la méthode,
    mais si grippé un chalumeau sera la solution, et ensuite une masse avec un burin pour casser le siège du roulement au final, pas simple en effet
    poilo28
    j'ai eu le pb sur une ariston et les roulements ne sont pas standart j'ai ete oblige de refaire aleser le support
    salutations
  1. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  2. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  3. Pb. bruit roulement machine à Laver Siemens.
    Par spe99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h41
  4. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h26
  5. machine a laver,comment remplacer le roulement..?
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 21h25
