machine a laver,comment remplacer le roulement..?
    mikail23
    pour remplacer un roulement d une M.A.L. avec cuve en plastiques et pas de croisillon(donc pas d arrache poulie,pour enlever)le roulement est dans la cuve!.Alors faut il remplacer le roulement,sans l enlever de la cuve,c.a.d :remplacement de la cuve avec le roulement.(donc le tout).
    OU y a t-il moyen de chasser le roulement et le bourage de cette cuve en plastique?
    Dernière modification par mikail23 ; 09/03/2006 à 16h35.
    Renzo
    Re : machine a laver,comment remplacer le roulement..?
    Il faut utiliser un extracteur spécial (prise à l'intérieur de la cage) pour avoir une chance de le sortir, mais sans grande garantie parce que les cuves plastique c'est pas très costaud.
    Bon courage
    Nikos54
    Chez certain fabricant c'est possible, chez d'autre non. Pour renseigner au mieux, merci d'indiqué la marque et le modéle de la machine.
    mikail23
    la marque de la M.A.L. est siemens ,le model je connais pas pour l instant. merci
    ptigui29
    Vous devez impérativement démonter le cuve et commander un kit de vis car vous ne pourrez pas la remonter sans ce kit.Bon courage
    mikail23
    La cuve est divisée en deux,tenue par des vis.Je sais enlever la partie qui tiend le roulement.MAis pour le kit de vis,je n ai pas compris de quoi tu veut parler.
    ptigui29
    sur cette cuve il y a des clips qu'il va falloir casser pour la démonter c'est pour celà qu'il faut commander un kit de vis chez Siemens pour le remontage.Il faut également changer le joint du roulement interne et vérifier l'état de la bague en bronze du croisillon du tambour.
    bonsoir,
    ceci est important:
  1. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  2. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  3. Pb. bruit roulement machine à Laver Siemens.
    Par spe99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 19h41
  4. Remplacement de roulement machine à laver
    Par ozz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h23
  5. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h26
