code d erreur sur lave vaisselle scholtes lv12-56
    invitef1eccdab
    Exclamation code d erreur sur lave vaisselle scholtes lv12-56
    bonjour! : : j ai achete un lave vaisselle scholtes lvx 12-56 je l ai branché et mis en route apres quelques secondes un voyant code d erreur ao7 clignote . Peut- on me donner des indications et surtout a quoi correspond ce code d erreur qui clignote? Merçi , d avance et a bientot !
    lionel74
    Re : code d erreur sur lave vaisselle scholtes lv12-56
    _verifier pompe vidange et branchement de celle-ci sur votre instalation maison
    _si brancher pour la 1 er fois sur tetine sous evier verifier si la tetine et percer pour que le passage de l'eau puisse se faire
    invite74aa30b0
    le code erreur 07 peut avoir trois consequences
    probleme sur le moteur de lavage(ce que je doute )
    probleme sur le pressostat(niveau d eau ce qui plus problable
    il est possible que l appareil est ete transporte couche et que de l eau s est mis dans le pressostat
    dans ce cas soufler dans le petit tuyau transparant puis dans le pressostat afin d entendre un declic
    et enfin la derniere chose
    il s agirait du capteur de pression (ce que je doute aussi)
    bonsoir,
    il vaudrait mieux appeller le sav votre appareil est sous garanti, donc pas touche aux éléments internes
  1. Code erreur A10 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h39
  2. [Blanc] panne de chauffe lave vaisselle scholtes lv12 443
    Par invitee89838fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 11h46
  3. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 20h04
  4. [Blanc] Re : Code erreur A04 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invitea30ef724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h53
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2006, 22h30
