seche linge BAUKNECHT electronic TRK 2870
    invitea6b72416
    G un souci avce mon sèche linge : il tourne, mais souffle de l'r froid
    G bien noté que peut être ce serait un pb de thermostat, g démonté le plateau et atteint les composants électronique,s mais je ne c pas à quoi ressemble un thermostat...... ;o)
    Pouvez vous me donner un coup de main siouplé ???
    Miciiiiiiiiiii
    bret35
    Re : seche linge BAUKNECHT electronic TRK 2870
    les klixons de regulation sont situés pret de la resistance a l'arriere du seche linge
    demonter la tole arriere et vous y aurez acces
    a+
    invitea6b72416
    Arrow Re : seche linge BAUKNECHT electronic TRK 2870
    Merci beaucoup, je v alors démonter l'arrière et vous tiens au jus dès que c fait
    ;o)))))
    david0012345
    surement ta resistance qui est hs +/- 50 euro
    invitea6b72416
    dites moi, la résistance c bien à l'arrière du tambour et c protégé par une tole rectangulaire ???
    Parce que là forcément c des vis avec des tetes en étoile et g pas le bon embout pour les dévisser loooool jaune
    invitea6b72416
    bon c encore moi, c dur les nanas qui bricolent hein mdr....
    Bien: quelqu'un peut il me dire comment on voit si la résistance est naze siouplé.......
    merciiiiiiii
    écrire en français cela va simplifier la tâche pour commencer,
    pour controler la résistance il vous faut un multimètre, et faire une lecture de la valeur ohmique via les connecteurs de la résistance(fils débranchés,) ensuite controler la bonne fermeture des limiteurs avec le même appareil,
    invitea6b72416
    En effet j'avais lu pourtant que vous appréciiez la bonne orthographe, toutes mes plates excuses....ce sont des habitudes pernicieuses en effet lol
    Bon et bien en route pour le test et merci pour la réponse!!!!!!!!!!!!!
    Souhaitons que ce ne soit pas la résistance !!!
    invitea6b72416
    Alors, suite des péripéties de ce sacré seche linge....
    Bonne nouvelle, lorsque je teste la résistance au multimètre, le courant passe, c donc qu'elle est en bon état....
    Mais alors de quoi d'autre peut bien provenir cette panne????
    Y aurait il encore une âme charitable pour m'aider à continuer mes investigations s'il vous plait, parce que là, je ne sais pas où chercherr ? Le thermostat ??? Mais ça ressemble à quoi ??? Autre chose, mais quoi ????
    invitef86e80e2
    regarde si tu n'as pas un thermostat de cuve
    avec une securité.
    une piece avec deux fils de conectés et un petit bouton rouge au centre
    invitea6b72416
    Bien, merc beaucoup pour votre aide, grâce à vous, j'ai économisé une petite fortune et ça marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    Un grand merci à vous tous, c'était en fait, et là vous allez pouvoir vous moquer.....le bouton rouge du kilxon de sécurité qui avait sauté.... En tout cas ça m'aura permis d'avoir une petite notion du fonctionnement d'un sèche linge
  1. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 08h54
  2. [Blanc] Sèche linge Bauknecht trk 4850
    Par frederic34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 17h18
  3. seche linge BAUKNECHT TRK 497
    Par invite042685d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 17h58
  4. Seche Linge Bauknecht Trk 487
    Par invite0cdc2a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 10h03
  5. panne seche linge Bauknecht TRK 2870
    Par invite09f8e566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 09h31
