[Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    invite345b9302
    Bonjour:
    J'ai un pb avec mon lave vaisselle.Il fait son cycle en entier mais quelque soit le prg ,Il ne chauffe plus et ne sèche pas.C'est la résistance qui n'est pas alimentée. Je l'ai débranchée et testée. Elle est bonne. Il doit y avoir un thermostat dans le circuit mais je n'arrive pas à le localiser ou cela provient-il du prorammateur.Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre d'anomalie? ou des idées à me soumettre?
    merci.
    invited5db3ddb
    Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    tout pareil
    sous le LV j'ai trouvé ce qui pourrait être des boutons pour réarmer le thermostat, ils sont rouges.
    j'ai essayé d'appuyer dessus, ça ne s'enfonce pas.
    aussi le bouton (?) d'ouverture de la porte s'est cassé à peu près au même moment pourrait-ce avoir un lien ?
    sur ce modèle le module chahute au niveau de la chauffe, controlez l'état des pistes circuit chauffage
    FRANCK 91
    Wink Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    J'ai le même souci de chauffe sur mon lave-vaisselle ASI6231. La résistance est bonne après démontage et test. Par contre pas d'alimentetion en cours de cycle.
    Je me lance dès demain sur le programateur.
    Je vais tâcher de me "servir de mon cerveau". Merci à "Dame nature" et pour les précieux conseils.
    Franck 91
    FRANCK 91
    Thumbs up Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    Bien vu Richard 31, les pistes de chauffe avaient bien grillées. Un petit coup de fer à souder et le tour était joué.
    Après le pré-lavage à froid (environ.15mn), la résistance refonctionnait. J'ai des photos sur le circuit imprimé si cela peut intérresser quelqu'un.
    Merci encore pour les précieux conseils.
    Franck 91
    u96
    bonsoir,
    effectivement,pour un probleme de chauffage sur ces laves vaisselle toujours commencer par verifier les soudures du relais chauffage qui sont la cause de 90% des pannes de chauffage sur ces appareils.
    amities u96
    re,
    merci pour le retour d'info,
    effectivement cela serait bien de les placer sur ce fil pour mieux finaliser le sujet
    invite056027bb
    Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    salut,
    suis moins connaisseur que vous. Pour l'histoire de la soudure du circuit chauffage, il faut regarder le circuit imprimé? Ou est le circuit imprimé? Merci de me donner des précisions.
    re,
    dans la porte
    FRANCK 91
    Où est le circuit imprimé? derrière le tableau de bord: dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte en partie haute, les 6 sur le même plan (4 en haut, 2 sur le côté) pas les 2 de la poignée.
    FRANCK 91
    Effectivement cela serait bien de les placer sur ce fil pour mieux finaliser le sujet[/QUOTE]
    J'essaie de joindre 3 photos.
    Merci de me répondre si elles sont arrivées à quelqu'un.
    re,
    pas recues, mais allez en cliquant sur répondre en gestion des pièces jointes, traiter les photos au format et parcourir ensuite uploader
    je validerai une fois dans le post
    FRANCK 91
    Question Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Test d'envoie d'une photo de circuit imprimé de lave-vaisselle ASI 6231.
    Dites moi si la réception est bonne.Merci.
    re,
    pas de soucis, j'ai validé
    u96
    bonsoir a tous,
    et une panne de plus de resolu.
    decidement toujours le meme topo:
    un fer a souder et un peu d'etaint et le tour est joue!
    amities a tous
    u96
    FRANCK 91
    Wink Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Allez, puisque j'ai réussi à envoyer une photo, je vous en envoie deux autres.
    J'aurais dû en prendre une la soudure faîte, mais..pressé par la "patronne", j'ai tout remonté dans la foulée.
    Bon courage aux soudeurs.
    Merci pour ts ls renseignements.
    @+. Franck 91
    FRANCK 91
    Bonjour Richard31.
    J'ai reçu une requête de Courtronic concernant ce soucis de piste de chauffe sur le lave-vaisselle ASI 6231 dont je vous fais part:
    "Il semblerait que ce matériel soit mal conçu puisque la panne arrive semble-t'il tôt ou tard (en fonction de la fréquence d'utilisation).
    Je pense que cela n'apportera pas grand chose , mais si l'on fait remonter l'info au fabricant,peut être en tiendra t'il compte pour les nouvelles séries?...
    Si cette idée vous semble interressante ,faites-le moi savoir, car une action de groupe sera certainement plus efficace."
    Qu'en pensez-vous?
    Franck
    re,
    cela est fait par ce que l'on appelle "les points d'intensité service", ce sont des professionnels, qui au vu de ce qu'ils rencontrent sur le terrain remontent les infos pour étude et modification, mais d'autres critères sont aussi pris en compte, tels que la rotation des stocks sur les pièces, il y sont très attentifs
    mousse en fin de cycle lv arthur martin
    re,
    juste pour dire,
    savez vous que cela peut-être consécutif a un excès de mousse dans le lave vaisselle?
    attention pas obligatoirement!! mais juste pour montrer que cela n'est pas forcément la pièce en défaut qui est a considérer comme mal conçue, mais parfois une cause a effet
    invite08580f2d
    Merci à Richard31 pour ces précieux conseils, notre lave vaisselle a eu exactement le même symptome, et j'ai pu grace à vous localiser rapidement la panne, et depuis notre lave vaissselle fonctionne comme avant.
    Encore un grand merci.
    Muriel & Michel
    re,
    merci du retour d'info M&M
    +1, super
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  2. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 20h31
  3. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 08h35
  4. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par invitec227cd00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h43
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 11h10
