  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
  1. cosmos4
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3
    Bonjour:
    J'ai un pb avec mon lave vaisselle.Il fait son cycle en entier mais quelque soit le prg ,Il ne chauffe plus et ne sèche pas.C'est la résistance qui n'est pas alimentée. Je l'ai débranchée et testée. Elle est bonne. Il doit y avoir un thermostat dans le circuit mais je n'arrive pas à le localiser ou cela provient-il du prorammateur.Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce genre d'anomalie? ou des idées à me soumettre?
    merci.
    • Publicité
  2. R. Daneel Olivaw
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1
    Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    tout pareil
    sous le LV j'ai trouvé ce qui pourrait être des boutons pour réarmer le thermostat, ils sont rouges.
    j'ai essayé d'appuyer dessus, ça ne s'enfonce pas.
    aussi le bouton (?) d'ouverture de la porte s'est cassé à peu près au même moment pourrait-ce avoir un lien ?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    sur ce modèle le module chahute au niveau de la chauffe, controlez l'état des pistes circuit chauffage
    richard31
  4. FRANCK 91
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    54
    Messages
    7
    Wink Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    J'ai le même souci de chauffe sur mon lave-vaisselle ASI6231. La résistance est bonne après démontage et test. Par contre pas d'alimentetion en cours de cycle.
    Je me lance dès demain sur le programateur.
    Je vais tâcher de me "servir de mon cerveau". Merci à "Dame nature" et pour les précieux conseils.
    Franck 91
  5. FRANCK 91
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    54
    Messages
    7
    Thumbs up Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas
    Bien vu Richard 31, les pistes de chauffe avaient bien grillées. Un petit coup de fer à souder et le tour était joué.
    Après le pré-lavage à froid (environ.15mn), la résistance refonctionnait. J'ai des photos sur le circuit imprimé si cela peut intérresser quelqu'un.
    Merci encore pour les précieux conseils.
    Franck 91
    • Publicité
  6. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    bonsoir,
    effectivement,pour un probleme de chauffage sur ces laves vaisselle toujours commencer par verifier les soudures du relais chauffage qui sont la cause de 90% des pannes de chauffage sur ces appareils.
    amities u96
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    re,
    merci pour le retour d'info,
    effectivement cela serait bien de les placer sur ce fil pour mieux finaliser le sujet
    richard31
  8. kris31
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    1
    Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    salut,
    suis moins connaisseur que vous. Pour l'histoire de la soudure du circuit chauffage, il faut regarder le circuit imprimé? Ou est le circuit imprimé? Merci de me donner des précisions.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    re,
    dans la porte
    richard31
  10. FRANCK 91
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    54
    Messages
    7
    Où est le circuit imprimé? derrière le tableau de bord: dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte en partie haute, les 6 sur le même plan (4 en haut, 2 sur le côté) pas les 2 de la poignée.
  11. FRANCK 91
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    54
    Messages
    7
    Effectivement cela serait bien de les placer sur ce fil pour mieux finaliser le sujet[/QUOTE]
    J'essaie de joindre 3 photos.
    Merci de me répondre si elles sont arrivées à quelqu'un.
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    re,
    pas recues, mais allez en cliquant sur répondre en gestion des pièces jointes, traiter les photos au format et parcourir ensuite uploader
    je validerai une fois dans le post
    richard31
  13. FRANCK 91
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    54
    Messages
    7
    Question Re : lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Test d'envoie d'une photo de circuit imprimé de lave-vaisselle ASI 6231.
    Dites moi si la réception est bonne.Merci.
    Images attachées
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    re,
    pas de soucis, j'ai validé
    richard31
  15. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    44
    Messages
    6 735
    bonsoir a tous,
    et une panne de plus de resolu.
    decidement toujours le meme topo:
    un fer a souder et un peu d'etaint et le tour est joue!
    amities a tous
    u96
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 12h11
  2. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par chicodangio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
  3. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par asma95270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h35
  4. sécurité anti-débordement LV arthur-martin ASI 6231
    Par thitom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h43
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 12h10
