Robinet autopercant
Robinet autopercant
    inviteec6e4115
    Robinet autopercant
    J'ai installé un robinet autopercant pour ma machine à laver. Depuis je n'ai plus de pression d'eau froide dans la cuisine. je pense que cela est du a un copeau de cuivre qui est tombé dans la canalisation, y'a t-il un moyen de remédier à ce problème?
    Merci beaucoup
    Hobbyelec
    Re : Robinet autopercant
    Salut
    Tu veux dire que tu n'as plus de débit.
    Le perçage est en fait un semblant d'emboutissage qui écrase un peu le tuyau, repousse le métal et finalement limite le passage.
    La seule solution que j'avais trouvé était de faire un petit avant trou.
    Le pb maintenant c'est que la canalisation est partiellement obstruée et je ne vois pas de solution simple.
    invite76532345
    Bonjour Trusteram
    Les robinets autoperçants actuels découpent une rondelle de cuivre qui tombe à l'intérieur du tuyau. Cette rondelle voyage et vient généralement se coincer au premier raccord en direction du robinet d'eau froide le + utilisé (Loi de Murphy).
    La seule solution, c'est de fermer l'eau, démonter le robinet d'eau froide et son flexible, voir si la rondelle est là et la retirer avec une petite pince "qui va bien".
    Sinon il faut la rechercher dans la tuyauterie... et ça procure bien du plaisir !!!!!
    A+ Bonne chance
    inviteec6e4115
    Ok je vais voir ce que je peux faire.
    Merci pour ces conseils.
  1. [Thermique] Robinet Thermosatique
    Par invite2483c09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 12h45
  2. Achat de robinet
    Par atos01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 10h52
  3. l'eau du robinet
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 20h57
  4. Robinet mitigeur
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h51
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 12h28
