problème avec four électrique
    invite5351e766
    j'ai un petit probleme avec mon four electrique. Celui ci fait disjoncter mon differentiel 30 ma au bout de quelque temps de chauffe.
    J'ai testé resistance par resistance, et il apparait qu'il ne disjoncte que quand la resistance du bas arrive à une certaine température .
    Je pense donc que celle ci se met en CC quand elle commence à chauffer, mais je n'en suis pas sur .
    quelqu'un pourrait il me confirmer mon resonnement ou alors m'expliquer mon probleme .
    Re : probleme avec four electrique
    Bonjour matth7927 et tout le groupe
    Tu dis que le différentiel qui fait sauter. Il est possible que ce soit un court circuit, mais, pour du 30 mA, une fuite suffit.
    Il est probable que la résistance comporte une "faiblesse" entre le fil résistant et l'enveloppe métallique de protection, qui, elle, est à la terre. C'est cette faiblesse qui fuit, et déclenche.
    La solution, c'est de changer cette résistance.
    invite5351e766
    OK MERCI POUR LE CONSEIL et pour la rapidité de la reponse
    a plus
    cordialement matth7927
  1. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h50
  2. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
  3. problème avec une vielle cuisinière èlectrique
    Par invite08f6da8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 07h33
  4. problème avec boiler électrique sous évier
    Par invite926a7bed dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/11/2006, 21h19
  5. Cuisinière avec four électrique ne va plus!!
    Par invite810462d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 11h39
