[Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre
    Bonjour phildefer1962 et tout le groupe
    Citation Envoyé par phildefer1962 Voir le message
    ... Le 1 de CI401 est à 0,08V quand ça marche, il est à 0.6V quand ça ne marche pas ...
    Ce qu'il faudrait, c'est, pour les deux cas, les autres tensions aussi: le +50, et le point intermédiaire.
    Le coup des baffes, c'est caractéristique d'un mauvais contact, à rechercher en mesurant les présences/absences de tension.
    Ce peut être une mauvaise soudure, mais pas seulement
    Piste fendue, mauvais contact interne à un composant, plutôt série que parallèle...
    phildefer1962
    Des nouvelles,
    J'ai changé les capacités (j'avais ça en magasin ), pas la résistance.
    Tant que j'y étais j'ai refais les soudures du relais, on ne sait jamais une soudure défaillante dans le temps.
    Appareil en test, il fonctionne correctement, pour l'instant, j'attends qu'il chauffe (1heure), puis le test du Arrêt/Marche => on verra bien ...
    phildefer1962
    Bon,
    A priori ça passe le test sans problème, on verra bien ....
    Merci encore à tous ceux qui ont donné leur avis, cela m'a été fort utile.
    Je vous tiendrai informé dans les prochains jours.
    phildefer1962
    Chose promise, chose due ...
    Ca marche comme neuf ... RAS de chez RAS ...
    Encore merci a ceux qui m'ont consacré du temps...
    Hobbyelec
    Salut
    Les caps toujours les capas.
    Lorsqu'elles commencent à perdre de leur capacité : les dysfonctionnements constatés deviennent irrationnels.
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    ... Les caps toujours les capas ...
    Mmhouais! Je ne suis pas vraiment convaincu
    Certes, les capas ont été changées, mais ce n'est pas que cela qui a été fait.
    Moi, je ne crois pas trop aux condensateurs qui se remettent à fonctionner quand on leur donne des baffes
    Je crois plus à un mauvais contact, sensible à la température, comme une mauvaise soudure, qui a été refaite ...
    L'important, c'est que phildefer1962 ait retrouvé son ampli. Merci pour le retour
  1. [Brun] Ampli Luxman panne bizarre et coûteuse.
    Par invite7dc64857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 08h46
  2. [Brun] Téléviseur Sony en panne [résolu]
    Par invite2e5f4f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 23h44
  3. [Brun] Panne TV Sony KV-24WX1B [résolu]
    Par Jamas dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/04/2007, 20h48
  4. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 09h57
  5. Ampli sony panne son arriere
    Par inviteaaf9290b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 09h34
