[Thermique] inverter 3001 erreur e4
    dachet
    bonjour, j ai un chauffage mobile fuel inverter 3001 depuis peu il ne fonctionne plus correctement il s allume et au bout de 30seconde de marche s eteind avec le code erreur e4 . j ai changer la sonde pour la detection flamme et je vais la bougie d allumage porcelaine casser je l ai demonter plusieur fois ,suite a cela il fonctionne mais au bout d une journe le probleme revient .je me suis ammuser a enlever les sondes les une apres les autres mais rien, quelqu un aurait il eu les meme et resolu le probleme, merci
    invite7fdcabbd
    Re : inverter 3001 erreur e4
    en règle générale E4 sur les Inverter veut dire circuit d'alimentation encrassé.
    Salut
    mykemorea
    hello,
    J'ai eu exactement le même problème sur mon 5712, il faut aussi nettoyer minutieusement avec du papier de verre très fin, la pièce ronde autour du brûleur, elle ressemble à une bague.
    Dans mon cas, il fonctionne comme un neuf!
    Dis nous quoi.
    dachet
    merci pour les reponse je vais essayer avec le papier fin
  1. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  2. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par yvonic dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 18h19
  4. [Thermique] inverter 6003 erreur 9
    Par invite856fd99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h11
  5. froid inverter
    Par invite0fc857ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 01h17
