  • Login:
Branchement Deltia 6.03/Melia GLM23
  1. Berte59223
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2
    Je viens d'acheter un thermostat programmable sans fil Deltia 6.03 afin de remplacer le thermostat thermostat journalier analogique actuellemnt branché sur ma chaudière ELM Leblanc Melia GLM23.
    Comme indiqué sur la notice du thermostat Deltia 6.03, j'ai raccordé l'alimentation 230V sur les bornes 1 et 2 du thermostat (raccordées côté chaudière en ST12) et la commande sur les bornes 4 et 5 du thermostat (raccordées côté chaudière en ST8 sur les bornes Ls et Lr, la borne Ns étant déconnectée).
    Ainsi branché, le thermostat est piloté par l'émetteur lorsque la température ambiante tombe sous la consigne (Le voyant rouge s'allume sur le récepteur). Cependant, la chaudière ne démarre pas !
    Côté chaudière, le bornier ST13 présente 2 shunts sur les 2 bornes de droite (1 et 2 ?) et sur les 2 de gauche (4 et 5 ?); la borne centrale (3 ?) n'est pas raccordée.
    Ce branchement est-il correct pour fonctionner avec ce thermostat programmable ? Si non que faut-il modifier ?
    NB: si je branche à nouveau l'ancien thermostat, tout fonctionne correctement (heureusement d'ailleurs car il fait froid... )
    Merci de votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    Re : Branchement Deltia 6.03/Melia GLM23
    il faut brancher l'alimentation sur ST12 phase, neutre, terre.ensuite remettre le shunt en ST8 LS ,LR et raccorder la commande du thermostat sur ST13 , laissez le shunt de gauche et raccordez la commande thermostat sur les deux de droite.
    thierry M
  3. thierry m
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    887
    il faut brancher l'alimentation sur phase, neutre ,terre.
    remettre le shunt en ST8 LS, LR et raccorder la commande du thermostat en ST13 sur les connecteur de droite.
    thierry M
  4. Berte59223
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2
    Ce qui veut dire que la commande générée par le thermostat est en 24V ?
    Car le schéma électrique de la chaudière indique que ST8 est une entrée 230V alors que ST13 est une entrée 24V.
  5. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    En fait la "sortie" de ton TH est probablement un contact "sec" (comme les contacts d'un relais) qui en demande de T° vient remplacer le fameux shunt se trouvant sur ST13.
    Ne pas raccorder n'importe comment: suivre les indications fournies avec ce TH
  6. minibertha
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    47
    Messages
    1
    Bonsoir, nous rencontrons exactement le même problème que vous... comment l'avez vous résolu?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tous,
    Minibertha, le deltia 03 est à contact sec, raccorder le shunt de la chaudière entre 4 ét 5 du TA et le 230 V. entre 1 et 2.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/10/2008 à 17h23. Motif: 230 V et pas 330 V
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    Par paulbert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 19h30
  2. [Thermique] glm23-1HN ou 2HN ?
    Par pwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 17h57
  3. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par prevost64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 20h25
  4. Elm Leblanc Egalis-glm23
    Par DOM35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h36
  5. Chaudière ELM leblanc melia
    Par y_cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
