[Thermique] Chauffage au fuel
Chauffage au fuel
    invite98844cba
    Chauffage au fuel
    Je suis depuis peu locataire d'une maison avec chauffage chaudière au fuel. Jusque là, je 'nai eu que des chauffages électriques.
    Au risque de paraître inculte, j'aimerais savoir si la purge des radiateurs est souhaitable ? doit on "allumer" ou ouvrir tous les radiateurs même au minimum afin d'assurer un bon rendement de la chaudère ? Par exemple, le fait que deux radiateurs seulement soient ouverts entraîne t-il un bon fonctionnement de l'ensemble ? La chaudière consomme t-elle plus si tous les radiateurs sont tous ouverts au mini que si deux seulement sont ouverts ?
    Merci pour vos réponses...
    Meylaner
    spoltibrun
    Re : Chauffage au fuel
    Il n'y a pas de honte à demader
    En premier ,en fonction de la puissance de la chaudière il est preferable de laisser tous les radiateurs ouverts au mini plutot que deux à fond (problèmes de debit et retours radiateurs trop chauds donc rendement en baisse et conso en hausse
    La purge et une necessité sur les radiateurs au moins une fois par an
    invite98844cba
    Merci pour votre réponse ! )
    Puis je purger mes radiateurs alors que la chaudière est allumée ? et dois je fermer ces radiateurs ??
    Meylaner
    spoltibrun
    La chaudière peut etre en route mais il est preferable d'arreter la circulation d'eau sans fermer les radiateurs
  1. [Thermique] Chauffage au fuel : manuel de survie ?
    Par invitee506d98d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 15h31
  2. Solution de chauffage en complément du fuel.
    Par invitefc1e1f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 20h24
  3. Chauffage bois/fuel.
    Par invitefd6489c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 12h45
  4. Chauffage : gaz ou fuel ??
    Par inviteb4a8354a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2006, 08h36
