[Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    invite1ac671f6
    Question Changement des gicleurs sur gazinière
    Nous avons acheté une gazinière d'occasion une Brandt Alliance Sécuris qui fonctionnait auparavant au gaz de ville, nous avons donc changé les gicleurs pour passer au gaz bouteille. Petit souci, nous ne savons pas lequel va sur chaque feux. Il y a indiqué sur les gicleurs 50, 71 deux fois et 88. Est-ce que le plus petit (soit 50) sur le plus petit feu et donc 88 sur le plus grand ??? Y'a t'il des réglages ailleurs à faire, car en installant les gicleurs comme indiqué ci-dessus, nous avons de grandes flammes jaunes ou pas beaucoup de puissance, je précise que la gazinière n'est pas du tout encrassée.
    Merci pour vos réponses par avance
    invite7fdcabbd
    Re : Changement des gicleurs sur gazinière
    il faut se montrer très prudent dans ce genre d'intervention qui doit être fait par un spécialiste. Chaque injecteur est calibré en fonction de la puissance du foyer qu'il alimente en gaz. Vous avez dû intervertir certains d'entre eux, par ailleurs, les pressions ne sont pas les mêmes et le réglage d'air nécessaire à la combustion est à régler aussi.
    Soyez très prudents et n'hésitez pas à avoir recours à un spécialiste. En plus, les injecteurs se vissent à la pâte d'étanchéité spéciale.
  1. [Biologie végétale] projet sur le changement de couleur des hortensias
    Par invite809cae2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2007, 16h24
  2. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h26
  3. projet sur le changement de couleur des hortesias
    Par invite809cae2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h30
  4. projet sur le changement de couleur des hortesias
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 14h49
  5. changement de txeeters sur des hp
    Par invite64d509b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 19h51
