[Blanc] Panne Lave linge ARISTON
    invite385d2d6e
    Je possede un lave linge ARISTON T85 qui a 4 ans.
    Quelque soit le programme, le lavage commence bien (remplissage d'eau, rotation tambour...) puis le programmateur avance sans s'arreter d'un cran toutes les secondes environ. Je suis alors obligée de couper l'alimentation. Pouvez vous m'aider?
    Merci d'avance.
    Isabelle.
    Nikos54
    Re : Panne Lave linge ARISTON
    C'est que l'appareil detecte une panne. Avait vous des voyant qui s'allume? Sinon voir du coté de la résistance a mesurer au multimetre. Autre possibilité une défaillance du moteur au premier tour de tambour, le demonter et le nettoyer.
    bret35
    bonsoir lorsque votre codeur tourne le voyant marche doit clignoter
    comptez le nombre de clignotement et nous aurons le code panne
    a+
    inviteba6be4a2
    ok, il faut regarde au niveau des charbon moteur ou moteur et regarder la carte de puissance sous le bandeau
    Bon Courage
    invite385d2d6e
    Bonjour Bret35, effectivement, la led rouge clignote 7 fois avant de rester éteinte. Sais-tu à quelle panne cela correspond?
    bret35
    f7 correspond a une panne de chauffage
    1:verifier la valeur de votre resistance a l'hommetre(25 ohms)
    2: verifiez l'etat du connecteur j3 sur la carte electronique
    3:verifiez le pressostat
    et si tout cela est bon vous avez un probleme de carte electronique et d'eprom(memoire)
    bon courage
    a+
    invite385d2d6e
    Merci Bret35, c'était bien la résistance, tout est rentré dans l'ordre. Peut-on trouver la codification des clignotements sur le net (ou autre part)?
    Merci encore.
    Isabelle.
    bret35
    re
    helas non
    reservé au proffessionel
    bon reveillon
    a+
  1. [Blanc] panne lave linge ariston
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 09h38
  2. [Blanc] Panne lave linge Ariston
    Par invite8f48bd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 16h13
  3. panne lave linge Ariston
    Par invite1c4cab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h05
  4. PB Ariston lave linge panne F 07
    Par invite52c9da64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 16h01
  5. Panne Lave Linge Ariston
    Par invitef1f6d9f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 13h16
