[Blanc] Problème machine à laver Brant AA class Prémia
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    miitte
    Je suis embété avec ma machine à laver, lors de l'essorage, elle fait un bruit assez important. Comme si il y avait quelque chose de cassé à l'interrieure. Sinon question cycle et essorage, elle fonctionne parfaitement.
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce fameu bruit, car j'ai peur dandomager autre chose.
    La machine à laver à trois ans et tourne de deux à trois fois par semaine.
    Merci par avance de votre aide.
    Re : Problème machine à laver Brant AA class Prémia
    sans doute les paliers qui sont fatigués, cela est a controler
    miitte
    Bonjour Richard et encore merci de prendre du temp pour me répondre.
    Peux-tu m'expliquer la façon de faire afin de vérifier les palier et si c'est compliqué pour les changer.
    re,
    cela est visuel et a l'audition, quand a les remplacer c'est la traverse qui se trouve de chaque cote du bloc laveur qui le sont
    miitte
    re,
    Cela est il compliqué.
    Si je comprends bien, il faut que je démonte les deux coté de la machine, et le reste?
    Peux tu SVP me detailler les se qu'il faut faire si ce n'est pas trop te demander.
    Encore Merci
    la sudiste
    il te faut surtout les outils adequates pour demonter des paliers .... ce n est pas si facile que ça mais si tu es bricoleur pourquoi pas .... tu peux toujours essayer ... mais prends alors ton mal en patience .... et attention aux doigts
    il faut demonter la machine sortir le tambour .... sortir le palier enfin les paliers de chaque coté du tambour car c est comme une voiture quand on change une roue de devant il vaut mieux changer les 2 comme sur une machine .....
    pour sortir les paliers c est assez dur meme tres dur ... mais comme dit mon depanneur ...a chacun son metier
    bon courage
    miitte
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bon courage
    Bonjour la sudiste et merci pour ta réponse.
    Je vois que cela est assez compliqué car je ne suis pas un trés bon bricoleur.
    Existe t-il un plan detaillé pour faire cette intervention et c'est tu combien coute un jeu de palier?
    Encore Merci
    re,
    je détaille donc,
    déposer le 2 panneaux latéraux ensuite la poulie tambour et sa courroie,
    sont visible a présent les 2 traverses de chaques cotés, elles sont fixées via des vis torx, leur dépose est relativement simple, ensuite y a plus qu'à
    quand a leur prix cela est de l'ordre du fournisseur via votre type exact et complet afin qu'il puisse vous les référencer,
    miitte
    re,
    je détaille donc,
    Il n'y a donc pas besoin de sortir le tambour?
    Je suis un peu perdu.
    Une fois les deux traverse enlevé, que faut il faire?
    Pourtant à vous lire, cela parait si simple.
    la sudiste
    re
    un jeu de paliers avec la main d oeuvre tu vas en avoir pour a peu pres 150 et 170 euros ... mais pour ne pas avoir de surprises le mieux c est de demander un devis avant
    et oui tu as raison c est asssez compliqué
    a bientot
    miitte
    Encore Merci pour tous vos renseignements.
    Bonne fete à tous
    re,
    ben non, il n'y a que le cout des pièces a faire évaluer
    Nikos54
    Je confirme qu'il ne faut pas demonter la cuve et le tambour mais uniquement les traverse qui tienne par la vis torx de 20 et retirer la vis de l'axe tambour qui est du torx de 40. Il faut compter 30 min pour une personne aguéris un peu plus lorsque l'on connait. L 'ensemble traverse plus joint et vis tambour coût en moyenne un peu moins de 50€ et est fourni avec une notice pour le montage des joints car il existe 2 modele fournis a chaque car c'est un kit qui s'adapte sur presque toute les machine depuis ~5 ans.
    miitte
    Bonjour à tous, après vous avoir demandé conseil pour la panne de ma machine à laver, vous en avez déduit que c'est du aux paliers. Si je comprends bien, pour le changement il faut:
    1) Démonter les deux paneaux de la machine
    2) Démonter la poulie tambour et sa courroie (compliqué ou pas?)
    3) Démonter les deux traverse ( quelqu'un peut il me dire à quoi cela ressemble) lorsque je demonte les deux paneaux, je vois un gros bloc blanc...
    4) Retirer l'axe du tambour
    Je suis à peux prés jusqu'au point 2 ensuite si quelqu'un peux m'aider, je lui en serais très reconaissant.
    Eh oui quel domage de ne pas etre un bon bricoleur.
    re,
    faites des photos, cela simplifiera la chose
    miitte
    Bonjour, j'ai commencé à déémonter la machine à laver.
    J'ai démonté la poulie du tambour et également démonté une traverse. IL y a un roulement à l'intérieure de la traverse.
    Que dois je faire à pésent et que dois je constater si la panne provient bien des clapets.
    Merci de votre aide
    re,
    c'est ce type de roulement dont il faut controler l'état, l'ennui est que cela est subjectif via le net l'on ne peut que supposer, on est pas a coté de vous pour avoir un élément auditif, vous n'avez pas un bricoleur dans vos relations cela aiderai fortement?? car avec 2 mains gauches bonjour les dégâts
    re,
    faites moi des photos par pitié que je soit pas a côté de la plaque
    re,
    cela était le plus difficile, bravo
    miitte
    Bonjour Richard31,
    Le clapet est donc le roulement qu'il y a dans la traverse.
    Si tel est le cas, je ne pense pas qu'il soit endomagé, il tourne parfaitement. (voir les photos)
    Mais je n'ai pas encore démonté le coté gauche.
    J'ai fait tourner la machine tout à l'heure et le bruit intervient lorsqu'elle tourne à pleine vitesse et il a l'aire de se situer aux alentour de la pompe pour la purge d'eau.
    miitte
    re,
    Voici les photos
    re,
    cela ne se nomme pas clapet, mais palier, or en visuel cela parait sain, (mais pas pour autant sur que cela le soit)
    reste a démonter la pompe de vidange fixée sur le flanc droit de la machine, on peut aussi imaginer qu'une cochonnerie en soit la cause, vu votre descriptif
    miitte
    J'ai deja démonté la pompe à vidange et rien à l'intérieure.
    En fait pour expliquer la nature du bruit à pleine vitesse, déja ce n'est pas tout le temps et cela fait comme si il y avait quelque chose qui se balade à l'interieure.
    Je ne sait vraiment plus quoi faire.
    J'ai éte hier dans un magasin de dépanage ,le mécano m'a également dis d'après mais explication que cela doit provenir des palier, qu'il faut compter 60 Euros et plus de deux heures de travail.
    Mais je ne voudrais pas payer pour rien.
    Quand pensez vous?
    re,
    le travail c'est vous ,donc pas de soucis a ce niveau, reste qu'il faut pas se planter,
    une idée a l'opposé de la trappe du tambour se trouve une aube que l'on peut défaire via une vis inox de 20(elle tombe dans le tambour) voir la notice a ce sujet (ne pas perdre la vis par contre) cela vous permettrai de visualiser l'état de la cuve via ce passage, si ok remplacer les traverses(paliers), le risque est de 60€,
    car via le net je ne puis garantir la cause
    miitte
    Ok je regarde.
    Au fait quand je tourne le palier à la main,j'entend un petit bruit de craquement mais infime par rapport au bruit lorsque la machine tourne.
    invite2ce979e1
    Regarder si la vis qui tient la trappe de visite est bien présente et si la trappe est bien fixée avec tous ses ergots.
    re,
    cela est un roulement en principe défectueux, car vous n'avez pas la vitesse pour intensifier le bruit,
    je me sent plus rassuré en préconisant le remplacement des paliers, ton avis dépannix??
    miitte
    Je viens de démonter la trappe de visite et surprise, j'ai trouvais une sorte de fil de fer ( voir les photos )
    Mon problème vien peut etre d'ici.
    Quand pensez vous?
    invite2ce979e1
    Je vois beaucoup beaucoup de Malice, et je suis spetique sur une machine de 3 ans. D'après les photos, les roulements sont nickel, mais bon.........j'ai déjà changé des roulements nickel. Par contre, un trappe qui bat, j'ai déjà vu.
    re,
    il faut avoir pour cela les photos qui le montrent, mais a tester une fois enlevé
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h54
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h13
  3. panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF)
    Par invite4cc8e5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
  4. Petit problème machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invited4b5ede9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 21h14
  5. machine à laver Brandt A class Prémia en panne
    Par invite691f453d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 13h30
