[Blanc] Pb Seche Linge Brandt Ete 571 F
    invite22b9bce7
    Question Pb Seche Linge Brandt Ete 571 F
    Je rencontre un double problème avec ce SL qui dans un premier temps ne chauffait quasiment plus. Après un nettoyage complémentaire suivant la notice, et après moins de 10 cycles (tjrs avec le même pb de sechage), ce matin à la mise sous tension un bruit sec et une odeur de brulé...
    La question que je me pose est de savoir si il est judicieux de 'effectuer les réparations par un professionnel et si oui quel peut en être approximativement le prix (100, 200, 300 € ?).
    Par avance merci.
    Fred
    Nikos54
    Re : Pb Seche Linge Brandt Ete 571 F
    Bonjour, ce que l'on peut faire avant tous c'est de determiner la panne exact de votre appareil pour voir si vous pouvez le refaire seul ou faire appel un depanneur est donc en sera approximativement le cout. Bien donc je pense que votre appareil est a condensation, il faut donc vérifié que le motoventilateur d'air chaud (la volute) fonctionne bien. Elle se trouve en bas a droite de l'appareil, on peut facilement la voir lorsque l'on retire le condenseur. Pour vérifie son fonctionnement, il faut faire croire au seche linge que le condenseur est en place il suffit donc d'inseré un petit tournevis a l'endroit du contact et de lancé un cycle. Dans les deux minute qui suive elle doit demarrer pour faire circuler l'air dans la résistance. Vérifié dejà ce point et dites nous ce qu'il en est.
    suite a votre nettoyage, controlez si la petite courroie de transmission n'a pas son galet qui a fondu
    Nikos54
    je n'avait plus pensé a ca car il est vrai que c'est tres probable aussi.
    invite22b9bce7
    La partie accessible de la volute de me permet pas de vérifier si la galet à fondu ou non. Ce qui est sure c'est qu'avant que l'alimentation ne lache, la volute tournait mais ne chauffait plus...
    invite22b9bce7
    Nikos54
    Il vous faut demonter le panneau arriere pour voir l'etat de ce galet.
    Pro passionné pour vous aider...
    re,
    il est accessible il ne s'agit pas de la volute de ventilation mais le moteur d'entrainement
    voir l'emplacement cité par nikos 54
    invite22b9bce7
    Après démontage, il s'avère que le galet est en bon état tout comme les courroies...
    Est ce le pb d'origine (montée en température très faible) peut venir de la résistance ?
    Avec le pb d'alimentation (plus de tension à la mis en route), est ce que la note va être salée ?
  1. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h51
  2. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  3. PB Seche linge BRANDT ETE 754F
    Par invite504bdf86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h01
  4. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 19h37
  5. seche linge brandt ete 701 qui chauffe
    Par invite30a457d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 20h02
