[Blanc] Débordement lave vaisselle brant premia
    invite65fe14c4
    Bonjour ,
    Cela fait quelques temps que mon lave vaisselle deborde aprés remplissage , j'ai changé le joint , rien à faire!!!
    Il semblerait que ce soit du au fait qu'il remplisse trop(probleme electonique ou mecanique??)
    Merci pour votre aide!!
    Françis
    bret35
    Re : Débordement lave vaisselle brant premia
    regarder si votre bras inferieur de lavage n'est pas fendu dans le sens de la longueur au niveau de la soudure plastique
    a+
    Bonjour Françis et tout le groupe
    Ce que tu annonces est possible, mais peux-tu préciser comment se manifeste la fuite qu'il doit y avoir?
    J'ai lu, plusieurs fois, qu'une fuite pendant le fonctionnement des tourniquets, pouvait provenir d'une fente dans le tourniquet du bas, qui rejette de l'eau sur la porte, et qui occasionne la fuite.
    Si fente il y a, il faut changer le tourniquet.
    Edit: grillé, au poteau, par bret35
    invite65fe14c4
    Non pas de casse au niveau du bras , mais l'eau monte trop haut dans la cuve!!
    merci !!
    Hobbyelec
    Salut à tous
    Grillé toi aussi Gienas et toujours pas reçu tes fusibles............
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    ... Grillé toi aussi Gienas et toujours pas reçu tes fusibles ...
    Non, toujours pas. A présent, ce ne sera pas, au mieux, avant l'année prochaine
    invite2ce979e1
    Pour répondre, il serait bien de connaitre la référence de la machine SVP.
    invite65fe14c4
    Coucou , salut les modos , et mon lave vaisselle????
    Pensez vous qu'il est grillé aussi??
    Quelqu'un à t-il une idée de la piece qui commande le niveau d'eau??? ah oui la ref brandt premia CTK100
    Encore merci!!!
    Françis
    invite2ce979e1
    [LV3]
    Depose de la plaque de cuisson.
    Depose de la plinthe.
    Depose du panneau gauche.
    Nettoyage de la boîte transparente en plastique (Celle du bas)
    Nettoyage de la plus grosse durite tout en bas.
    Remontage en sens inverse.
    invite65fe14c4
    Merci beaucoup je vais essayer en esperant que ce ne soit pas l'électrovanne qui es morte!!!
    françis
    Citation Envoyé par françis03 Voir le message
    ... en esperant que ce ne soit pas l'électrovanne qui es morte!!! ...
    C'est peu probable. Ou bien le remplissage serait nul, ou bien ininterrompu. Là, il s'arrête, "simplement" un peu tard.
  1. [Blanc] Lave vaisselle brant P3530D
    Par invite0f0aace7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 13h57
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle BRANT premia P4530 [résolu]
    Par invitedf776926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 13h16
  3. [Blanc] lave vaisselle brant premia
    Par invite5f55b90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 13h28
  4. pb lave vaisselle brant
    Par inviteab28a67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 18h20
  5. Problème lave vaisselle Brant
    Par inviteac281a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 09h45
