[Blanc] frigo indesit BAA17
frigo indesit BAA17
    invite368699ff
    Lightbulb frigo indesit BAA17
    L'année 2006 se termine et je viens vers vous pour m'aider à résoudre un petit problème. (avant les soldes !
    Mon combiné indesit BAA17
    code 93321650001
    s/n 409294284
    produit trop de froid dans la partie congélateur mais aussi dans la partie réfrigérateur.
    Il a eut 2 ans en octobre et bien sur, il n'est plus garantie.
    Le fond du frigo produit une couche de glace d'un cm d'épaisseur.
    Les aliment sont régulièrement congelés.
    Le thermostat est au minimum et le voyant vert OK est (vert)
    j'entend le moteur se mettre en route et s'éteindre régulièrement.
    A savoir, nous avons effectué un déménagement en juillet, et j'avoue ne pas avoir remarqué si les problèmes ont commencé à ce moment.
    Je ne vois pas ou se situe la fameuse sonde dont vous parlez dans les autres posts.
    Merci de votre aide.
    Bonne année 2007
    mikail23
    Re : frigo indesit BAA17
    sagit-il d'un frigo no frost ?
    Il ce peut que le problem vient du thermostat
    invitee489d7e9
    salut,
    en principe la sonde est liée par le thermostat il faut donc démonter le cache ou se trouve le thermostat.
    Mais as tu dégivré complètement ton appareil?
    invite368699ff
    Merci de vos réponses,
    A priori, il n'est pas No frost.
    Concernant le dégivrage complet: non, je ne l'ai pas fait car le frigo est plein de victuailles.
    Cela résoudrait-il mon problème?
    invitee489d7e9
    ta sonde est peut être dans le givre et thermostat n'a donc pas la bonne température (environs 0° dans la glace) alors que ton congelateur demande -18° . il tourne pour atteindre la consigne
    invite368699ff
    Suite et pas fin !
    J'ai effectué un dégivrage complet du congélateur.
    A part les tuyaux du circuit de froid, pas de sonde à l'horizon?
    Ni dans le frigo d'ailleurs. Je n'arrive pas à localiser sa position.
    concernant le thermostat, il ne déclenche pas automatiquement.
    j'arrive à l'arrêter en positionnant le bouton sur "0" et je remet en marche au minimum. au bout d'un petit moment, il redémarre et ne s'arrête plus!
    une autre idée (conseil)??
    merci.
    bret35
    le fond de votre appareil est il givré unniformement et
    sur toute la surface car la sonde passant dans une gaine dans l'isolation de la partie refrigerateur n'est peut etre pas suffisament refroidie et c'est pour cela que votre appareil congele les aliments en partie refrigerateur
    a+
    invite368699ff
    le fond du frigo est effectivement gelé.
    Il dégèle de temps en temps.
    Je crois que je vais commander ça:
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=793055
    En tout cas, merci à tous.
    invite368699ff
    bonsoir,
    Finalement, j'ai fait intervenir le service après vente de darty sur la recommandation d'indesit france.
    90 euros de réparation pour changer le thermostat.
    une semaine de passée, et le PB est toujours le même.
    Le moteur ne s'arrête jamais et il y a toujours du givre sur le fond du frigo.
    re intervention du SAV (rien payé ce coup ci) ce serait une perte de gaz (prévision 120 euros!)
    J'attend de voir la prise en charge d'indesit et je me demande si je ne vais pas changer de frigo complètement.
    Petite question: une cannette de boisson avait créée un trou sur la partie basse du frigo (niveau bac à légume)
    Le gaz serait-il parti par là?
    Le frigo est-il mort ?
    j'ai rebouché avec de la pate à joint.
    Merci d'avance.
    bret35
    le circuit frigorifique ne passe passe pas sous les bacs a legume
    a+
    invite368699ff
    merci Bret35.
    dans l'hypothèse ou je devrais changer de combiné,
    Un conseil, une marque à éviter, une à privilégier.
    Il me faut au moins 300 litres.
    QUAND JE PENSE QUE LES SOLDES SONT FINIES
    invite63ba1884
    La marque de référence pour moi c'est LIEBHERR...
    Certe sûrement la plus chère mais incontestablement la meilleure.
    Sur Dijon un petit magasin (CB TEX) propose des grandes marques avec commande sur catalogue a des prix défiant toute concurence, avec une garantie de 2 ans.
    Le prix est équivalent a un achat sur internet au moins cher où la garantie n'est que d'un an.
    J'ai acheté un congélo LIEBHERR à 560 Euros au lieu de 760.
    Idem pour ma gazinière...
    Renseigne toi vers chez toi.
    invite5bee27cd
    nous avons eu le même problème que vous avec le frigo indesit graffiti.
    La partie frigo était remplie de glace sur le fonds et les aliments congelaient !!!!
    on a fait changer le thermostat mais cela n'a rien changé du tout et notre garanti est terminée !!
    apparemment sa viendrais d'une plaque sur le fonds a l'intérieur qui se serai décollé et que nous ne pouvons pas accéder !
    Du coup, on a acheté un frigo pendant les soldes .
  1. [Blanc] Panne frigrérateur Indésit
    Par inviteaebf1e76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h14
  2. [Blanc] frigo INDESIT c138
    Par invitead4ac4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h56
  3. [Blanc] frigo indesit
    Par inviteb5706dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 10h38
  4. frigo indesit CA 138
    Par invited4908d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 16h08
  5. frigo indesit c 138
    Par invite7ffd8ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h46
