  • Login:
Station WELLER EC2002
  1. yvesffr
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    Ma station de soudage Weller (EC2002) fait des siennes.
    Lorsque je mets le potentiometre à fond la station affiche
    448°C mais la panne du fer n'est en fait qu'à 224°C,
    donc impossible de souder.
    J'ai testé les différents points mentionnés dans le
    pdf Weller ci-dessous mais tous les tests sont conformes
    à ce qui est annoncé dans la documentation.
    http://www.egmont.com.pl/cooper/inst.../OI_EC2002.pdf
    Une idée de ce qui pourrait aller de travers ?
    Merci d'avance,
    Yves
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Station WELLER EC2002
    Bonjour yvesffr et tout le groupe
    Tu ne précises pas quel est le comportement de la station avant la limite supérieure.
    Cela fonctionne-t-il normalement, pour des températures intermédiaires?
  3. yvesffr
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    Le comportement de la station est le même pour les
    températures inférieures:
    Par exemple -> Affichage : 341°C , réel : 151°C
    Une troisieme mesure donne: Affichage 403°C, réel: 211°C
    La température affichée est toujours supérieure à la
    température réelle.
    Yves
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Citation Envoyé par yvesffr Voir le message
    ... Le comportement de la station est le même pour les températures inférieures ...
    Conclusion, il peut s'agir d'un décalage de consigne ou de mesure, ou bien d'une détérioration du capteur de température.
    Si c'est un asservissement, il faut contrôler la sonde de mesure, le dispositif qui établit la consigne, et éventuellement le comparateur.
    Si ce n'est qu'un "simple" variateur, entraînant des puissances constantes réglables, entraînant des températures variables, il peut s'agir d'un défaut du variateur. Vus les écarts de température, mesurer la tension aux bornes de la résistance chauffante, au cas où un triac serait chargé du "travail", et ne fonctionnerait que comme une diode commandée. Si tension alternative, c'est OK. Si tension continue, le triac est HS.
    Quoi qu'il en soit, il faut d'abord savoir comment doit fonctionner le système, pour chercher les hypothèses.
    La notice ne donne-t-elle pas d'indication à ce sujet?
  5. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    as-tu vérifié que la panne du fer (solder tip "et-xxx") et le bout cônique de la résistance de chauffage est fermement en contact mécanique (pression du ressort suffisante) et que la surface de contact est propre ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Excellente idée de parcro
    Mais il me vient une question, du coup. Où et comment mesures-tu yvesffr, les températures de 151 et 211°C que tu mentionnes ?
    • Publicité
  7. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Giénas, tu m'enlèves les mots ... du clavier !
    c'est vrrraaaaiiiii çaaaaa:
    comment est donc vérifiée la t° réelle ??
    Amicalement.
    DD
  8. yvesffr
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    J'ai démonté le fer pour vérifier le ressort et la propreté
    de la panne, tout est ok de ce coté la (malheureusement )
    la température réelle est mesurée en appliquant sur la
    panne une sonde de labo.
    Yves
  9. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    avec le même test par sonde de t°, sur mon weller wecp, j'obtiens:
    pour t° affichée de 350°
    t° sur pointe de panne: 190 °
    t° sur jonction panne/fourreau de la résistance: 260 °
    t° sur goutte de soudure en fusion au contact de ma sonde et de la panne: 360 °
    Amicalement.
    DD
  10. yvesffr
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    merci d'avoir prit le temps de faire le test chez vous.
    Yves
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Valeur condensateur Weller
    Par Phil 11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 14h13
  2. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
  3. station Weller T4 /E
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h05
  4. Mise en station
    Par Jean-Marc.B dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2006, 12h39
  5. Centrale de soudage Weller
    Par hlbsnoop dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 00h56
