[Brun] panne magnétoscope JVC (bonne année à tous)
    desphi
    mon scop JVC réf:HR-DD 859 MS , s'éteint au bout de 3 à 4 secondes et reste en veille,pas moyen de l'allumer il n'y a pas de cassette à l'intérieur ,par contre les cassettes s'insèrent bien et s'éjectent bien,quelqu'un aurait'il une solution.
    KGM
    Re : panne magnétoscope JVC (bonne année à tous)
    DD = pour Dynamic Drum ?Si c'est le cas tu dois avoir sous le moteur de têtes vidéo ,un ensemble engrenage/moteur d'azimutage (pour le tambour) qui coïnce.Tu peux voir sous le côté droit du tambour vidéo une partie d'un engrenage ,essayes de le manouevrer légerement.Cà peut repartir(mauvais "reset" de la méca).
    Fait une photo de la méca si prob.
    A+.
    parcro
    vérifier si une roue dentée axiale sur le moteur de cabestan, en dessous du deck n'est pas fendue et voir le kit zr149
    sinon, nettoyer mode switch
    cf:
    http://forums.futura-sciences.com/thread39543.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    desphi
    merci je vais essayer de démonter la platine ,je te tiendrais au courant de l'évolution,mais comment acceder aux vis se situant sous le chariot (voir la flèche sur le fichier joint).Merci
    KGM
    Apparament ce n'est pas un Dynamic Drum.Peut-être le commutateur de position "switch mode " sous la méca.
    desphi
    Ok j'ai démonté la platine , un engrenage fendu sous le tambour (voir fichier joint) je vais tenter la réparation pour cette partie là mais je pense que le mécanisme s'est désynchronisé lors du blocage de la cassette à l'intérieur du scop ,j'ai également démonté et nettoyé le switch.
    merci . cordialement
    desphi
    rien ni fait j'ai tout éssayé tant pis je le change ,promo chez carrefour 60€ garantie 2 ans. MERCI ,très bonne année à tous.
    cordialement. Desphi
    KGM
    Salut Desphi,
    Finalement c'est un DYNAMIC DRUM! Avec son problème hélas...!Ensemble complet!
    Bonne Année ! KGM.
    parcro
    à ce prix et en période de soldes...
    on ne répare +
    Amicalement.
    DD
  1. Bonne année à toutes et tous !
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/01/2007, 11h25
