[Blanc] ERREUR 40 sur Lave Linge AEG 72730
    invite69eac2c9
    Exclamation ERREUR 40 sur Lave Linge AEG 72730
    Bonjour à tous les bricoleurs et dépanneurs.
    Bonne Année à tous, pour moi çà démarre mal, j'ai un lave linge AEG 72730 qui ne fonctionne plus, j'ai erreur 40 qui s'affiche.
    J'ai nettoyé le filtre, il y avait un jeton de cady !
    mais malgré cela, j'ai tjrs l'erreur
    pour tous vos conseils, peut on avoir la liste des erreurs?
    invite13a033b6
    Re : ERREUR 40 sur Lave Linge AEG 72730
    bonsoir merci de donner les reference completes de votre appareil
    invite9349e204
    une question sur le AEG 72730, le connecteur de la nappe sur le moteur doit-il être monté fils vers l'extérieur ou vers le moteur ? ( distrait, je ne suis pas certain du sens),
    Citation Envoyé par stefan2007 Voir le message
    ????????? pas compris le sens de la question, le connecteur moteur est équipé d'un détrompeur si cela ne vous apparait pas évident,
    repérez les 2 fils de la tachy pour les mettre en correspondance, si vous ne visualisez pas cela non plus faite 2 photos du moteur et du connecteur je vous dirais quoi faire, attention une connection inversée grille la tachy a coup sûr, donc vous plantez pas
    invite9349e204
    Merci pour la réponse.
    C’est ce grand connecteur blanc ( les fils sont identiques), à gauche du moteur, monté ici fils vers l’extérieur.
    Ce doit être le montage correct, mais je n’en suis pas certain .
    re,
    la photo n'est hélas pas parlante du tout, mais avez vous essayé l'inverse (hors tension du réseau) en principe le détrompeur ne permet pas le montage inverse, car sans affirmer je pense qu'il est bon, l'on voie 2 couvres clips, qui doivent se cliper sur un bossage correspondant sur celui coté moteur, vous ne les verrez pas de l'autre coté, donc ainsi avoir la certitude que c'est bon
    invite9349e204
    merci,
    toujours très agréable ces machines "éléctroniques"...après un code erreur 90,
    l'affichage est revenu ce matin, mais elle refuse de démarrer (start/pause ne répond pas). demain peut-être!
    Bonne journée à Toulouse.
    ose
    Sauf erreur E40=probleme verrouillage porte
    invite9349e204
    Citation Envoyé par ose Voir le message
    exact...
    ce lave-linge est assez surprenant, le voila qui reprend du service. Bonne chance à tous
    christnt
    Voila probleme identique E40, lorsque je veux lancer un programme j entends le declic ''clac toutes les 2 sec '' comme si la porte n arrivait a se verouiller alors que celle ci est bien fermée le programme ne se lance pas.
    que puis je faire ouverture de secours impossible !
    quelle est cette panne ??
    Merci a tous.
    Dernière modification par christnt ; 19/07/2007 à 17h37. Motif: incomplet
    inviteeceb1ebc
    j'ai moi aussi le même problème. Je rappuie sur le bouton "marche" et cela fonctionne. Cela n'est pas un problème de porte. Si quelqu'un a la solution je suis preneur. salut à tous
  1. [Blanc] panne lave linge aeg 72730
    Par invite6cc1e9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 11h00
  2. panne lave-linge aeg 72730
    Par zenstein dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h33
  3. lave linge AEG 72730 erreur E40
    Par MAEVAGOLF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 21h16
  4. lave linge aeg modèle 72730
    Par invite7cf34323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h03
  5. AEG 72730 : Code erreur E90 sur lave-Linge
    Par invite9e1671a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 12h44
