[Brun] ameliorer reception tv!!??
    invite4363a43f
    bonjour a tous!!
    Je posède une toute simple antenne tv et recois les chaines tv d' une qualité assez mauvaise! Me promenant dans les supermarché j'ai vu qu'il vendait des amplificateurs uhf/vhf! J'aimerais savoir si j'en achéte un est ce que mon signal sera meilleur?
    mykemorea
    Re : ameliorer reception tv!!??
    Hello,
    Biensur que ta réception sera meilleure, si tu disposes d'une antenne extérieure (râteau) ca va de soi.
    Pour que ceci soit pleinement efficace, il faut monter l'ampli le + près possible de l'antenne et l'alimenter via le coax, les alims sont généralement vendues avec.
    invite4363a43f
    justement le probleme est que je n'ai pas de rateaux et toute simple antenne tv qui etait fournis avec la tv! c'est une antenne en V!! C'est pour que je voulais savoir si ca va marcher!!
    mykemorea
    Dans ce cas, non, l'ampli va amplifier les parasites avec.
    Où habites tu?
    En appart ou une maison?
    f6bes
    Bsr ducky...
    Faut pas s'attendre à des PERFORMANCES avec des "fils" en guise d'antenne.
    Si tu te situes à VUE de l'émetteur et au dernier étage d'un
    IGH (Immeuble de grande hauteur), peut etre que oui.
    Mais RAJOUTER un préampli à COTE du TV, le résultat risque de te décevoir.Mais il n'y a que l'essai qui pourra etre déterminant (faudrait connaitre l'environnement et les obstacles éventuels).
    invite4363a43f
    j'habite en appart au 3eme etage! mais j'ai gros immeuble a coté!!
    on m'a prêté une antenne deja amplifier mais je receptionne encore moins que avec mon antenne en V!
    mykemorea
    ok, mais tu habites en ville?
    Près d'un émetteur?
    invite4363a43f
    j'habite metz!
    mykemorea
    il y a des emetteurs pas loin, essaye une BONNE antenne intérieure amplifiiée, ca devrait aller.
    invite4363a43f
    l'antenne que l'on m'a prêté à pour caracteristiques suivant:
    VHF:30 dB +/- 2dB
    UHF:36 db +/6 2dB
    Frequences: 40-862 MHz
    gain reglable
    invite4363a43f
    desolé petit soucis!!
    je termine!!
    puissance max de sortie :100 dBmicroV
    existe-t-il mieux?
    mykemorea
    Une antenne "papillon" je suppose, tu l'as essayé gain à fond et dans toutes les directions?
    Tu es sûr de son bon fonctionnement?
    invite4363a43f
    oui c'est bien ca! elle fonctionne trés bien puisque je m'en suis deja servi sur epinal et je receptionnais trés bien j'avais meme M6 alors que ici je ne l'ai pas!
    mykemorea
    Il faut également faire attention à la polarisation du "papillon", essaye en vertical et en horizontal.
    As tu une différence quand tu la branches au secteur ou non?
    invite4363a43f
    j'ai essayé dans toutes les position possible!ca ne change pas grand chose!
    justement en parlant de l'alimentation l'antenne se branche au secteur mais il est possible de brancher une alim en 12v!mais j'ai pas de transfo 12V j'ai que des 9V!
    mykemorea
    ok mais quand tu branches ton antenne au secteur, tu as une amélioration ou pas?
    invite4363a43f
    je l'ai tjrs branché au secteur!gain a fond!!
    mykemorea
    oui, d'accord mais si tu la débranches, ca change quelque chose ou pas?
    Juste pour savoir si elle fonctionne toujours correctement.
    invite4363a43f
    desolé là je peux pas faire le test! je te redirai ca demain!
    mykemorea
    ok, ca m'est déjà arrivé d'avoir le transfo grillé, donc plus d'amplification, fais le test et dis quoi.
    invite4363a43f
    bonjour! je testais l'antenne branché et non branché! aucun signal lorsque debranché!
    en faite mon antenne dispose d'un cable electrique mais dispose egalement d'une prise d'une antenne tv pour en brancher normalement une exterieure avec à coté un prise qui doit etre alimenté en 9V! est ce ke si je branche mon antenne en V sur celle ci alimenté par un transfo que je n'ai pas le signal sera meilleur?
    mykemorea
    Hello,
    A essayer, ca ne te côutes rien de toute facon.
    Dis nous quoi.
  1. améliorer un poele en acier
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 14h55
  2. améliorer l'isolation ?
    Par invite5e47eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2006, 10h41
  3. Améliorer une combustion
    Par Tesla dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2005, 14h34
  4. Améliorer son PC
    Par Romain-des-Bois dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 21h30
