[Blanc] panne lave vaiselle brandt
    invite704f4913
    Angry panne lave vaiselle brandt
    g un souci avec mon lave vaiselle
    c un brandt premia
    TE301/B
    type 8.R3.1122621214
    en fait il fonctionne tous a fait normalement et la derniere fois que g voulu le faire fonctionner il a fait sauter mon fusible
    meme si je nets pas encore selectionner le programme ,le fait dele brancher a la prise sa saute
    g changer la prise et verifier au branchement du lave vaiselle mais rien de speciale
    merci de me venir en aide sinon je vais devoir en acheter un nouveau a je presisse il date de 99 pensez vous il a fait sont temps ou sa vaut le coup de le reparer??????,,,
    lol973
    Re : panne lave vaiselle brandt
    Débranchez le filtre antiparasite situé au bout du cable d'alimentation côté lave vaisselle et refaites un essai.
    Si l'essai est concluant, vous n'aurez plus qu'à changer l'antiparasite.
    Pensez à débrancher le cable d'alimentation de la prise murale avant de faire quoi que ce soit.
    invite704f4913
    il y a rien au bout du cable d'allimentation coter lave vaiselle
    mais trois fils ( bleu ,marron et terre )sont relier a des vis le tout dans une boite en plastique
    c clair ou vous voulais une photo????????????
    inviteba6be4a2
    regarde ta resistance debranche la et refait un essai
    Bon courage
    invite704f4913
    sa ne change rien ,sa fait toujours peter les plombs
    ce filtre cité par lol est pourtant obligatoirement existant,
    c'est dans le cahier des charges du constructeur il faut le localiser,
    car mon idée est la même que lui, or il est en tête de l'alim avant l'inter marche arrêt donc le soupconner parait une évidence pour moi ,
    faites une recherche dans ce sens, il faut le trouver, c'est un petit condo en // sur l'alim, ne pas le confondre avec celui du moteur
    la sudiste
    sur ces machines vous avez le condensateur qui fait 4uF et l antiparasite qui est juste derriere ....
    avez vous aussi verifie le boitier de connexion ??, c est la boite qui est au bout de votre fil electrique
    invite704f4913
    la boite qui est au bout du fil c bon c verifier ,pour le reste je vais chercher merci
  1. [Blanc] Lave vaiselle brandt
    Par invitecfc8f951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h58
  2. [Blanc] lave vaiselle brandt p3530d
    Par invite475417c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h21
  3. pb lave vaiselle brandt
    Par invitec5b4758c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h41
  4. Probleme Lave Vaiselle Brandt Eo241
    Par invitee4bc4692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 19h46
  5. lave vaiselle brandt ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 16h48
