[problême] Mon Insoleuse
    TraitPlat
    bonjour !
    voila, j'ai un problême avec mon insoleuse (marque KF), j'ai deux neons qui ne fonctionnent pas alors que tout les composants ont l'air OK, je crois (je suis pas certain à 100%) que c le PCB à été insolé du mauvais sens (c un comble ).
    voila deux photos recto et verso :
    voila, si qqun voit ou est le pb et comment le résoudre ça m'arrangerai bcp !
    merci bcp @+
    PS : Je n'est plus de garantie.
    PS 2 : Les deux neons fonctionnent
    Pierrre
    Re : [problême] Mon Insoleuse
    C'est un kit?
    Si oui, tout est bien en place a l'endroit ou il faut et eventuellement dnas le bon sens ?
    La photo cote cuivre n'est pas tres nette, mais il me semble que les soudures ne sont pas terribles... a revoir
    invite37693cfc
    lut
    un starter est court-cuité non ? ou j'ai de mauvais yeux ?
    TraitPlat
    Alors oui c'est un kit et effectivement les soudures sont pas très belles ... mais ça tient . Tout est bien dans son emplacement dans le sens (si il y en a un ) qui faut et tout...
    Sinon où voit tu qu'un starter est court-circuité ???
    DSL de pas avoir répondu plus tôt! et merci bcp.
    invite37693cfc
    lut
    entre chaque neon tu a des starters et je ne sais pas si c'est la qualité de l'image, mais on a l'impression qu'il y a des courts-circuits ou peut etre des faut contact, si ils sont mal soudés.
    TraitPlat
    ha ok, non c la qualité dla photo qui est pas top, les soudures sont bien espacés.
    J'ai beau tracé et retracé le circuit sur papier je vois pas du tout où est le problème...
    elektrax
    t'as essayé les 2 neons qui vont a la place des 2 qui vont pas ?
    change les staters aussi (sauf s'ils sont soudés) lollll
    TraitPlat
    oui oui, les deux néons fonctionnent parfaitement (sauf un que jai grillé en essayant de faire un truc... ).
    Les starters sont soudés, et je ne pense pas que ça soient eux... mais à l'occaz je pourrais peut être les déplacers pour en être sûr.
    invite21c52f53
    interverti les néons affin de déterminer le starter qui ne fonctionne pas
    change le starter
    TraitPlat
    bha le problème c'est que les néons doivent être par paires pour fonctionner. Si j'en met un il sera pas alimenté si je met pas le deuxième et ça sur deux ranger (4 neons donc). En tout cas si je met deux néons dans la deuxième ranger aucun ne fonctionnent, donc oui jvais essayer de changer les starters de place.
    Merci.
  1. panne sur mon insoleuse AGFA cdl1020R
    Par invitea736bcf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 21h33
  2. insoleuse
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 00h43
  3. Insoleuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 21h26
  4. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
