[Brun] tv dual
tv dual
    inviteb8797a0f
    tv dual
    salut a tous
    J'ai une tv dual qui affiche uniquement un trait vertical lorsque je l'allume
    le son est ok.
    de quoi celas peut provenir????
    merci.
    marc.suisse
    Re : tv dual
    Salut !!
    Plusieurs possibilitées :
    - Soudure sur les connecteurs déviateurs , donc sur le chassis et sur la platine bobine .
    - Un composant coupé dans la partie tht .
    Donnes nous les références exact de ton tv et fais pas mal de photos du chassis , ca peut toujours aider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    la reference est etv70800cg
    pour les photo je n'ai pas d'apareil dsl
    dans la partie tht que doit je vérifier?? car j'ai pratiquement tous vérifier tous m'a l'air ok
    KGM
    Re : tv dual
    Il faut que tu vérifies le cablage du déviateur(bobines sur l'arrière du tube) et le connecteur (K701)sur le châssis.Les soudures des bobines aux alentours,L701,L702....
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut
    je vien de vérifier le k701 il est ok ainsi que les soudure et cablage du déviateur.
    KGM
    Re : tv dual
    L'ampli trame/vertical est IC301? TDA8351.Contrôles ses alims:42v en pin 6, 15v en pin 2 ,deux alims faites par la THT.(R710,R713,D703,D707)
    A+.
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut kgm
    L'ampli trame/vertical est IC301 et c bien un TDA8351.je suis pa un expert en electro mais c'est quoi les pin 6, pin 2
    et comment je doit controlé? merci bien
    KGM
    Re : tv dual
    Bonjour Dam$,
    Pin 6 , pin 2 pattes du circuit TAD8351.
    A+.
    Hobbyelec
    Re : tv dual
    Salut
    Trait vertical comme "I" ou comme ça "_" ?
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut hobbyelec
    le trait est vertical sans neige comme "I".
    KGM
    Re : tv dual
    Tu as raison Hobbyelec , Dam$ annonce un trait vertical.
    Le TDA 8351 n'y est pour rien.
    K701, c'est bien le connecteur du déviateur ligne.(balayage de gauche à droite) .....
    Dam$ donc regardes bien comme en #4,bobines condos,...
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut kgm
    j'ai verifier les pin 2 et 6 il y a bien 15 et 42 volt.
    celas pourais t'il venir du circuit de memoire sd5255???
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    les bobines l701 et l702 sont ok ainsi que les soudure.
    en faite j'ai remarquer que si je touche les réglage du tht le trait disparait lécrant devient totalement noire et si j'ajoute le trait grossi et devient blanc et il ya un peu de couleur sur les bord du trait.
    merci pour votre aides les gars.
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    sa peut provenir du tht???
    Hobbyelec
    Re : tv dual
    Salut
    Chassis E9
    Voir Soudures et bonne continuité sur K701, L701, L702 et C709.
    Panne simple, THT et mémoire hors de cause.
    KGM
    Re : tv dual
    Déviateur coupé ? Enlèves le connecteur qui arrive dessus K701 et repères son branchement sur le déviateur .Deux fils en principe qui arrivent sur des cosses (au autre).Entre les deux il doit y avoir une valeur ohmique d'environ 5 ohms.
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    oui il y a bien 5 ohm et il est pas coupée
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut Hobbyelec
    quand tu di bonne continuité c'est a dire mesuré l'intensité des bobine ou???
    Hobbyelec
    Re : tv dual
    Salut
    Faut prendre le schéma en main puis analyser, raisonner et déduire.
    En pièce jointe un extrait schéma.
    En gros le courant utile au déviateur H parcourt le circuit : Collecteur T701, K701 (déviateur), C707, L702
    C'est très schématique mais il faut controler tous ces points car s'il y a coupure quelque part = trait vertical.
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut Hobbyelec tu ma envoyer un shémat mé jsui débutant que doit je faire avec merci
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut Hobbyelec
    désoler j'ai pa vu ton message avec le shémat
    jvé voir sa et jte tien au courant merci
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut hobbyelec c'est bon la tv remarche j'ai changer les deux condo merci sympat le shéma
    le seul souci qui me reste c'est que l'image tramble un peu
    probleme résolue merci a tous
    Hobbyelec
    Re : tv dual
    Saluit
    Bien content que ça tourne.
    Peux tu indiquer les ref des condos remplacés ?
    Merci et à+
    inviteb8797a0f
    Re : tv dual
    salut hobyelec
    désoler javé un blem avec ma connexion internet le condo que j'ai changer est un 30u a coter des boines c'est le c711 dans le shéma
  1. Panne TV DUAL
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 22h57
  2. Dual de dual ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2006, 16h11
  3. panne tv dual
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 14h22
  4. Espace Dual
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2006, 20h33
  5. Dual-core?
    Par invitea3a83812 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/08/2004, 20h31
