[Thermique] Eau pas très chaude et pas de pression!!
    invite79491dfa
    Bonjour, j'ai acheté un appartement équipé d'une chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw, le chauffage fonctionne parfaitement mais le problème vient de l'eau chaude, elle n'est pas très chaude et je n'ai pas beaucoup de pression, de plus lorsque je tire de l'eau à deux endroits différents alors là ya presque plus rien qui coulent des deux cotés. Que faut il faire, la chaudière à été révisée au mois d'avril l'année dernière et RAS.
    Merci de vos conseils.
    spoltibrun
    Re : Eau pas très chaude et pas de pression!!
    Bonjour , vos problèmes sont uniquement sur l'eau chaude(alors verifiez le rta de la chaudière et faites la detartrer)
    Si le probleme est aussi sur l'eau froide alors verifiez tout le reseau depuis le compteur( robinets pas assez ouvert, reducteur de pression deffectueux, tubes obstrués)
    Si tout cela echoue, alors vos tubes sont surement trpos petits et alors !!!!!!!!
    invite79491dfa
    bonjour, merci de votre réponse, oui, le problème est uniquement sur l'eau chaude. Le RTA, qu'est-ce que c'est? Que faut il faire? Comment peut on vérifier le niveau d'entartrage de la chaudière? Peut on régler la température de l'eau chaude.
    spoltibrun
    Le rta est la piece qui fait la jonction entre les tubes d'entree et sortie d'eau chaude de la chaudière (en bas et à droite)
    Il a une entreé et une sortie en bas et idem en haut
    Il fait le melange entre l'eau tres chaude de la chaudiere et l'eau froide du reseau pour obtenir un volume d'eau plus important
    Pour augmenter la t° de l'eau chaude agissez sur l'aquastat de reglage sur la face avant de la chaudiere
    vous trouverz un pistogramme tres parlant quand au reglage
    Fermez l'eau pour demonter le rta et si vous n'avez pas de competences particuliéres en remontage et non demolition vous pouvez le faire tremper dans une solution anticalcaire pas trpo agressive type metalnet
    Si apres nettoyage du rta les problèmes de debits sont toujours là alors il faut detarter la chaudière mais il faut faire appel à un pro
    Si apres avoir monté la t° de la chaudière l'eau n'est toujours pas assez chaude alors le clapet thermodtatique est surement hs : meme motif meme punition
  1. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par inviteb945a3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h03
  2. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chauffe eau franco-belge!!
    Par invite31f39234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 13h50
  4. pas d eau chaude
    Par invitec87a522b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 22h32
  5. panne ll awa936:eau pas assez chaude
    Par ticfan125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h06
