[Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    invite54928e4c
    bonjour à tous.
    après avoir épuise mon 5e chauffagiste, peut-être l'un d'entre vous pourra-t-il m'aider.
    voilà: j'ai un prb sur une chaudière frisquet prestige qui fonctionne avec une régul rif 5000.
    de là, un circuit radiateur qui fonctionne nickel et un circuit plancher chauffant qui lui ne fonctionne plus depuis qq temps.
    en auto, que dalle la vanne "3 voies" s'ouvre et se referme. (pareil quand on éteint et rallume la chaudière)
    en manuel, le vanne 3 voies s'ouvre, s'ouvre, se cale, balance du chaud durant 10 secondes et se referme.
    seule solution pour avoir le plancher chaud : faire ouvrir la vanne 3 voies et la déconnecter pour qu'elle reste ouverte, mais alors là ça chauffe sans arrêt et bonjour le gaspillage.
    après avoir tout testé, on me dit que le thermostat ou "sonde d'ambiance" est peut-être HS voire le boitier de régul sur la chaudière. la sonde externe (reliée à la sonde du plancher chauffant) elle semble fontionner.
    voilà, si qqun peut me confirmer l'avis de mon 5e chauffagiste ou pas, je suis preneur. Moi-même, je n'y connais strictement rien, je sais juste si le tuyau qui pârt est chaud ou froid...
    merci et à bientôt
    ps : c'est une install de 2000, ça me paraît jeune, non ?
    FRISQUETDEP
    Re : prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    A t'il essayé de remplacer la sonde de départ chauffage??
    Si la vanne s'ouvre et se referme aussi rapidement c'est que pour la sonde de départ la température est trop haute donc peut-être en défaut.
    Il faut aussi contrôler la circulation dans le plancher.
    Courage et @+
    invite54928e4c
    bonjour et merci de m'avoir répondu.
    la sonde départ circuit est OK pour le chauffagiste.
    mais il n'a pas essayé de la remplacer avec une autre (faut dire qu'il arrive les mains dans les poches avec jamais rien sur lui...)
    côté circulation plancher, il m'indiquait (quand ça chauffait en manuel) 40 à 45 maxi en départ et environ 35° en retour quand le plancher est effectivement chaud.
    hier, j'ai reconnecté la vanne 3 voies (car il faisait 21 dans la pièce) qui s'est donc fermée.
    depuis j'ai 30 en départ et 30 en retour. ??
    au niveau de la sonde d'ambiance, que je mette à 10, 15 ou 21 ça change rien; les réglages installateur sont pourtant corrects.
    ce qui fonctionnait correctement a brusquement cessé de fonctionner, c'est donc qu'un truc a lâché quelque part, mais quoi...
    spoltibrun
    Bonjour sined
    Si mes souvenirs sont exacts , la RIF 5000 est une regulation montée sur bien d'autres marques
    Pouvez-vous , par le menu deroulant, "appeler" les temperatures en lecture .Vous pourrez donc assez facilement lire les temperatures enregistrées par la regul et voir ainsi si l'erreur vient d'un calcul incorrect ou d'une erreur de données reçues
    La notice de la regulation vous donne la marche à suivre pour obtenir ces donées
    Si vous ne l'avez pas , envoyez la photo de la regulation ouverte et je chercherai dans mes archives .
    invite54928e4c
    bonjour et merci
    je n'ai pas la notice (l'install date de l'ancien proprio et il ne m'a laissé que le strict minimum)
    photo de la régul... pardon, je ne comprends pas, vous voulez une photo de la "sonde d'ambiance" ??
    merci et à+
    invite54928e4c
    ah , j'oubliais : la chaudière m'allume quasi constamment tous les leds oranges...
    actuellement, elle s'est stabilisée à 3 ou 4... mais ça fait assez souvent le grand écart
    bref : pouvez-vous me dire combien de leds sont allumés quand tout marche normalement. merci
    spoltibrun
    non non , une photo de la regulation branchée à la chaudiere (photo de la boite noire avec le panneau ouvert)
    invite54928e4c
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    voici les photos, en espérant que ça vous parle,
    parce que moi...
    spoltibrun
    Bon ben !
    sans etre sur place avec un hommetre et le tableau de valeurs des sondes , impossible de diagnostiquer quoi que ce soit
    Pour avoir un depannage à distance avec ce genre de problème veuillez contacter un marabout !
    Désolé mais demandez au fournisseur le plus proche de chez vous un installateur competent sur votre secteur ( ils connaissent les competences des installateurs bien mieux que vous)
    invite54928e4c
    oui, ceci dit, le dernier gars qui est venu a absolument tout testé dans la boîte et pour lui aucun souci d'alimentation en tout cas, d'où son hypothèse que le thermostat est HS.
    une dernière question : est-il normal que le thermostat lié au plancher chauffant émette des bips stridents et assez réguliers ? (que ça marche ou non d'ailleurs)
    l'autre thermostat (du circuit radiateur qui lui marche à piles) ne le fait pas...
    merci en tout cas
    a+
    spoltibrun
    Aucun thermostat que j'ai posé n'emettait de bruit strident ! il y a quelque chose d'anormal !
    FRISQUETDEP
    spoltibrun à raison, aucun bruit ou sifflement de doit sortir de l'unité centrale.
    Gros problème!!!
    invite54928e4c
    merci de tous cos conseils.
    on va essayer de changer le thermostat de toute façon puisque apparemment il n'envoie aucune info.
    actuellement, il est réglé à 16 et il fait 21 dans la pièce...
    j'attends le devis de mon chauffagiste.
    je vous tiens au courant.
    invite54928e4c
    me revoilà !
    bon, le thermostat (ou sonde) a été changé et ça semble fonctionner, même si ça a replanté durant 48 heures.
    j'ai à nouveau dû repasser en "manuel", c'est à dire faire s'ouvrir la vanne 3 voies et la déconnecter pour qu'elle balance du chaud.
    je lai reconnectée avant hier et depuis ça tient... ?
    bref, ne serait-il pas possible qu'au final ce soit la sonde extérieure qui plante ?? ou y a -til un réglage installateur à vérifier sur le boîtier :
    pour l'instant, réglages recommandés mais bon...
    a+
    invite54928e4c
    rebonjour
    me revoilà avec mes ennuis...
    donc, depuis le changement du thermostat, j'ai cru que ça marchait, mais j'ai été vite déçu.
    ces jours-ci, il fait très froid (-7, -8 la nuit - 2 la journée) et que ce soit en départ comme en retour, la température de l'eau qui circule pour le plancher chauffant oscille entre 20 et 30 degrés maxi.
    la pièce est réglée pour du 18, on arrive péniblement à 16.
    maintenant, je me pose une question toute bête :
    la pièce fait 50 m2 et atteint 4m80 au plus haut. l'isolation mur et plafond est OK (de l'an dernier) mais un plancher chauffant peut-il chauffer un tel volume ?
    ceci dit qunad je règle pour essai la sonde sur 21° par exemple, la vanne 3 voies dans la chaudière ne réagit pas plus... je n'y comprends rien, au secours !
    puis au hasard : quelqu'un connaît un spécialiste Frisquet sur la région toulousaine ???
    pour tout dire, j'ai envie de tout refourguer et installer un truc plus simple. je préfère les 2CV aux Rolls !
    merci de vos réponses
    spoltibrun
    Le plancher chauffant est basé sur du rayonement
    Si il est calculé comme il se doit , il produit de la chaleur jusqu'à peut prés 2.60 de hauteur
    C"est pour cela entre autre qu'il est peut gourmand en energie car on limitela zone chauffée à la zone de presence humaine et la t° au plafond est bien moins elevée qu'avec un système par convection d'ou des pretes bien plus faibles
    Avez-vous reglé la pente de chauffage ( determination d'une t° de depart par rapport à une t° exterieure)
    invite54928e4c
    merci spoltibrun de vous intéresser à mon cas (désespéré?)
    j'ai justement du mal à saisir le réglage dit "53" sur le thermostat qui régit la "caractéristique de chauffe". visiblement un ratio entre sonde externe et sonde d'ambiance. j'ai un peu tout essayé. actuellement elle est réglée sur 10° (apparemment réglage usine)
    pourriez-vous m'éclairer sur ce point ? Il y ades jolis tableaux sur la notice de la rif 5000 mais j'y comprends pas grand chose...
    de plus, encore et toujours, la chaudière m'affiche une "surchauffe". j'ai tous les leds allumés...?
    en vous remerciant
    FRISQUETDEP
    Bonjour sined11 et à tous,
    si votre chaudière monte en surchauffe c'est peut-être du à la CTN corps de chauffe qui est située sur le corps au dessus de la sécurité de surchauffe.
    Si la CTN est de couleur noire, la remplacer par le nouveau modèle de couleur blanche.
    La sté FRISQUET à lancé une campagne de prévention , voici 2 ans, sur ce problème ainsi que sur l'étanchéité de la vanne 4 voies.
    Votre chauffagiste aurait du vous les remplacer lors de l'entretioen annuel et cela gratuitement.
    A l'heure actuelle je ne sais pas si l'opération est toujours en cours, car, théoriquement et depuis le temps, toutes les pièces deffectueuses devraient être remplacées ( entretien annuel oblige!!!)
    Elle est juste vissé sur le corps, donc pas besoin de vidanger.
    Cela peut être la cause de vos ennuis, car si la CTN donne de fausses infos au module......
    Courage et tenez nous au jus.
    invite54928e4c
    merci frisquetdep
    désolé, mais c'est quoi la CTN ??
    ce matin, nouveauté : plus que 2 leds allumés par contre en pression, je suis O.K. mais un voyant clignote en rouge.
    aparemment, le brûleur démarre, balance du chaud, ça clignote en rouge et le brûleur s'éteint et etc., etc..
    je suis de plus en plus inquiet.
    j'ai appelé frisquet toulouse hier et on m'a juste dit qu'il fallait que j'envisage un désembouage.... ça me paraît un peu trop simple.
    merci et a+
    invite38c43cbd
    suis sav frisquet dans le var je peut peut etre te venir en aide j ai lue tout les message il me faut les valeur ohm des sonde ext et de depart en plus a t elle ete bien configurer pour ton installation??en plus quelle sont les paramettre dans ta sonde ambiance pour lambouage fait un prelevement d eau
    FRISQUETDEP
    La CTN c'est la sonde corps de chauffe située comme je te l'aie indiqué dans mon précédent mesage.
    C'est une petite piece en laiton six pans prolongée d'un corps plastique blanc ou noir muni de deux broches.
    Les fils de raccordement sortent de la mème gaine que ceux de la surchauffe et de la sonde sanitaire.
    J'espère t'avoir aidé; @+
    invite54928e4c
    Citation Envoyé par patrice p Voir le message
    merci.
    je n'ai pas ohmetre, ceci dit un des chaffagistes avait tout vérifié y compris dans la regul etc. pour lui tout était OK. les reglages de la sonde d'ambiance sont OK (je me les suis faits confirmer par frisquet à toulouse)
    je vais donc vérifier mon eau du circuit plancher chauffant (si je trouve comment faire) et la fameuse DTN...
    merci à vous
  1. [Thermique] Brochage connecteur RIF 5000 sur Hydromotrix Frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h40
  2. [Thermique] chaudiere frisquet hydro en condensation avec rif 5000
    Par inviteeb6c5663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h35
  3. [Thermique] Panne chaudière frisquet prestige
    Par invite48a4f295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h17
  4. Pb chaudière frisquet prestige urgent !!!
    Par invitef27c4133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h29
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 21h36
