[Blanc] Entretien lave linge brandt premia
    invite867c4bc5
    Question Entretien lave linge brandt premia
    Bonjour, Avec mon lave linge brandt premia j'ai du linge qui ressort avec des traces marron de la forme des trous du tambour. J'aimerai savoir si il y a un entretien spécifique a faire (filtre, vidange...). J'aimerai aussi connaître l'utilité du tuyau caoutchouc accessible derrière la trappe en bas à droite. Merci pour votre aide et bonne journée
    la sudiste
    Re : Entretien lave linge brandt premia
    vous devriez passer la main dans votre tambour voir si il n y a rien qui accroche et ensuite verifiez si il ne fait pas de bruit quand la machine tourne car c est peut etre les roulements qui ne sont pas bons et qui laissent des traces sur le linge
    a bientot
    invite867c4bc5
    merci beaucoup mais ni a t'il pas un filtre a nettoyer et a quoi sert le tuyau caoutchouc ?
    inviteba39f241
    Bonjour! Letuyau vers la pompe sert à évacuer le surplus d'eau qui reste dans la cuve, pour ne pas en mettre partout! L'accès au filtre se fait par la pompe ou, en fond de cuve, par le tambour en enlevant une aube.
    la sudiste
    le probleme de votre machine ne vient pas du tout d'un filtre a mon avis !!!!!! mais certainement d un probleme un peu plus mecanique
    inviteba39f241
    Je suis assez d'accord avec le sudiste. Il se peut aussi qu'une pièce de monnaie s'oxude en fond de cuve ou encore que l'eau du réseau soit ferrigineuse
    invite867c4bc5
    Bonjour, Pourriez vous me faire un schéma ou photo de l'accés à la pompe. Je suis novice. Merci beaucoup
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 13h49
  2. [Blanc] lave-linge brandt premia 1100PA-E/EF
    Par invite90ec3fb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 07h46
  3. [Blanc] Lave linge Brandt Premia 805 TV
    Par invitee836b503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 17h06
  4. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 13h03
