[Thermique] branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    JWA
    Comment brancher mon thermostat Tybox sur ma chaudière à ventouse Saunier Duval SD 620: je désire que à la coupure du thermostat, le bruleur se coupe et la pompe tourne encore à 1/2 vitesse, Les plot de mon thermostat:
    1(ou T où NO), 2 (oùC), 3 (où R où NC).
    Je compte sur vous.
    thierry m
    Re : branchement thermostat TYBOX sur chaudière saunier duval
    Citation Envoyé par JWA Voir le message
    Je compte sur vous.
    Bonsoir JWA,pour avoir la pompe en continue ,il faut un shunt entre 1 et 2 et raccorde tes fils en 2 et 3. (2 fils)
    thierry M
    JWA
    merci pour ta réponse, par contre peux tu me dire si la pompe va tourner à 1/2 vitesse ou plein pot. Quand j'enlève le thermostat et que je shunte 2 et 3 de la chaudière et que je positionne le bouton du thermostat de la chaudière sur le minimum la pompe se trouve alimentée à 150V.Est-ce pareil si je fait ton branchement ????
    thierry m
    bonsoir,
    non je ne pense pas que tu auras un 1/2 regime de pompe .le branchement d'origine est entre 2 et 3 ,mais je pense que tu seras en coupure de pompe. regarde je sais que 4 et 5 c'est pour une horloge 230 volt, si tu as un metrix regarde entre 5 et 3 .6 étant la terre
    thierry M
    thierry m
    Je compte sur vous.
    a vrai dire il y a longtemp que je n'est pas vu une SD 620.05 f
    thierry M
  1. [Thermique] Thermostat sur ThemaPlus F 23 E Saunier Duval
    Par inviteb7902e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 14h08
  2. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h26
  3. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  4. [Thermique] Conseil sur chaudière Saunier Duval
    Par invitee56954b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2007, 23h21
  5. thermostat otax sur saunier duval
    Par invite34fc4fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 18h05
