[Brun] Panne Magnetoscope Samsung SV-643F (Afficheur toujours allumé)
    invite67837541
    Bonjour a tous,
    J ai un petit souci avec mon magnetoscope samsung SV-643F.
    Depuis peu j ai l'afficheur qui reste constament allumer que ce soit en position ON ou OFF.
    J aurais voulu savoir si quelqu un a une idée pour que je puisse me depanner ?
    Merci d avance !
    PS: On m a dit ( )que cela vient des chimiques dans l alim ??
    KGM
    Re : Panne Magnetoscope Samsung SV-643F (Afficheur toujours allumé)
    Tous les "segments" (afficheur complet) sont allumés?
    Est-ce que les touches du clavier agissent normalement à leur fonction? Play=play , << = << ....
    parcro
    essaie d'activer le mode "économie d'énergie" selon la page 42 de la notice
    http://www.usersmanualguide.com/sams...cr/sv-643f_xef
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite67837541
    Slt
    Escusez moi pour le retard de ma reponse !
    Donc tout les segments sont allumes que ce soit en marche ou en veille(mais intensite lumiere moins forte). les fonctions avance rapide ou retour rapide fonctionne. Quand je lis la cassette je n ai pas d image et ni de son.
    Je n ai pas acces au menu du scope.
    Voila en gros mon probleme ! lol
    KGM
    Salut Alexs47,
    Il faut vérifier les codes options avant tout.Enlèves la façade et regardes si tu as un switch qui s'appelle"TEST".Appuyes en même temps sur "MENU" de la télécommande(+ de 5sec).Si tu ne vois pas apparaitre de tableau à l'écran ,il va falloir que tu essayes tous les switchs façàde (et ceux sur le châssis) un par un en faisant la même procédure jusqu'à trouver ce tableau.
    Quand il y a" plantage des codes l'ordre des switchs est anarchique.
    codes qu'il faut pour ton magnéto:
    2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15
    20,21,29
    30,33,34,35,36,38
    40,45,47
    52
    60,61,63.
    invite67837541
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Salut Alexs47,
    20,21,29
    30,33,34,35,36,38
    40,45,47
    52
    60,61,63.
    Salut
    Bon j aieesayé avec tout les boutons en facade du VCR + la touche MENU de la telecommande mais rien se passe ! aucun menu n apparait a l ecran ! alors as tu ou avez vous un autres solutions ??????
    KGM
    Une vérification des alims s'impose.Tu devrais trouver un 5,8v sur une diode proche du transfo d'alim.Si tu peux fait une photo.
    A+.
  1. [Brun] Cherche code option samsung SV-643F
    Par invite15ccddbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 14h37
  2. Panne de magnetoscope Mod Samsung SV 651 F
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 08h37
  3. Pannes magnetoscope SV-643F
    Dernier message: 27/03/2006, 10h56
  4. panne magnetoscope samsung sv651f
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 17h13
  5. panne magnétoscope samsung
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 20h21
