[Brun] Pb autoradio CD Kenwood
    lila57
    depuis deux semaines, j´ai un problème avec mon autoradio CD Kenwood : je n´arrive plus à écouter de CD (chargeur 6 CD).
    En effet, j´ai systématiquement la mention "No Disc" ou "Toc error" qui s´affiche. J´ai essayé de nettoyer les CD, de sortir le chargeur et de le remettre, de changer les CD (que des originaux, pas de MP3 ou CD-R).
    J´ai même essayé de réinitialiser l´autoradio, sans succès. Je n´ai pas trouvé de solution dans la notice d´utilisation.
    Quelqu´un aurait-il une idée quant à la provenance du problème ?...
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    lila57
    Re : Pb autoradio CD Kenwood
    pas de réponse ?...
    invite16a4664c
    je pense qu'il te faut un spécialiste pour régler un ptit potentio qui se trouve au niveau du chargeur. Si le Cd tourne c'est probablement lui la source de ton problem. IL est prés de la lentille
    romudlabal
    salut
    Ou encore c'est peut-etre ta lentille qui est encrasée...=> nettoyage
    lila57
    ok je vais essayer de nettoyer la lentille .... et on verra si ca change qqch. Je ne pense pas que ca vienne d'un pb de lentille encrassée car j'ai oublié de préciser que le pb est survenu lors de l'écoute d'un CD. Subitement, sans raison précise (je n'ai pas roulé dans un trou ou sur un dos d'ane, etc) le cd s'est arrêté et j'ai le message "no disc" qui est apparu.
    lila57
    euh .... petite question bête, et pardon pour mon manque de connaissances sur le sujet ... je suis blonde
    je ne vois pas dans la notice comment accéder et nettoyer la lentille, quelqu'un peut m'expliquer ?
    Merci !
    Jofi
    Le nettoyage de la lentille est une opération de maintenance, normal que ce ne soit pas dans la notice. Mais des connaisseurs devraient pouvoir t'expliquer si tu n'est pas trop maladroite (ça c'était pour 'je suis blonde')...
    Sinon possible simplement que la tête optique soit HS, dans ce cas mieux vaut racheter un autoradio si plus de garantie.
  1. [Brun] autoradio kenwood
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 19h09
  2. [Brun] Autoradio Kenwood KRC 10 R
    Par invite3b0f0aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 06h02
  3. depannage autoradio kenwood kdc 61
    Par inviteebfbe4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h54
  4. Question autoradio Kenwood
    Par inviteb42c89de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 08h23
