[Blanc] Cuisinière scholtes Cih 535
    AWATEFF
    Bonsoir a tous,
    je possede une cuisinière Scholtes de type CIH 535. Un problème vient d'apparaitre, le fonctionnement de la température de consigne ne fonctionne plus. losque je veut par exemple une temperature de 100°, arrivé à cette température l'arret de la consigne ne fonctionne plus et continue à augmenter.
    Cela vient il du thermostat s i oui est facile de le démonter et comment le reconnaitre?
    u96
    Re : Cuisinière scholtes Cih 535
    bonsoir,
    au vue de la vue eclatee vous disposer du cuisiniere avec thermostat mecanique quit etre defectueux et ne pas couper a la temperature reglee
    voici ca reference: 139063
    pour le demontage:
    il faut sortir le dessus verre fixe a l'arriere par des vix torx de 20(sauf erreur)
    il juste derriere le bouton de reglage de la temperature
    il faut aussi enlever toutes les manettes et le bandeau
    bon courage
    amities u96
    AWATEFF
    Merci de votre rapidité et de vos conseils.
    Est ce vraiment difficile le démontage.
    merci d'avance
    u96
    re
    pas trop difficile.
    c'est sur quand on a l4habitude mais bon...
    bonne change
    amities u96
    invitee12e82af
    ce probleme est connu de scholtes,ce thermostat m'a ete changer a 3 reprises,jusqu'a la quatrieme foi ou le technicien m'en a monter un different,apparament plus costaud.depuis plus de probleme a ce niveau.mais
    maintenant j'en ai d'autres,car la carte electronique en 2 parties,derriere la face avant a griller,je suis arriver a m'en procurer une,et elle a griller de la
    meme façon au bout de 2 mois.la garantie est terminee,quelqu'un a t'il eu ce probleme,et une solution.
    inviteffcd9a27
    Bonsoir.
    J'ai une question concernant ce four/plaque vitro que je viens d'acquérir (d'ailleur je confoirme les problèmes de thermostat ... 3 en 2 ans d'apres l'ancien propriétaire).
    -> Comment branche t'on cet appareil ? Je deispose d'une connexion au niveau de mon logement (3 fils) mais il n'y avait pas de fils fournis avec l'appareils et aucun "connecteur" apparait pour le relier à la prise .
    Pourriez vous m'aider ?
    u96
    bonsoir,
    aucun connecteur?
    vous etes sur?
    cherchez bien a l'arriere un boitier en plastique noir a ouvrir.
    amities
    inviteffcd9a27
    En effet .. il y a bien un boitier noir et une sorte de "schémas" à coté, mais j'y comprend rien ... Je peux faire une photo si ca vous aide ?
    inviteffcd9a27
    Appareil photo introuvable (vive les demmenagemenets). J'attend vos conseils/aide
    re,
    faites vous prêter un apn,
    le connecteur suivant les constructeurs n'est pas basé sur le même principe,
    c'est risquer de vous faire faire une ânerie,
    inviteffcd9a27
    Voila, j'ai enfin récupéré un APN.
    Je vous met deux photos, j'ai pas pu zoomé plus, c'est illisible.
    Si besoin des "textes" je peux les retranscrire. Il y a un schémas, des chiffres, rien de compréhensible pour moi hélas.
    re,
    les photos sont pas au top mais on fera avec,
    a gauche vous avez un cavalier en cuivre, sur l'une des 2 cosses correspondantes vous y placez le fil bleu du cordon d'alim
    a sa droite vous avez un double cavalier qui réuni 3 cosses, vous y placez le fil marron du cordon,
    ensuite reste a placer le vert jaune sur la cosse correspondant a la terre, le tour est joué
    inviteffcd9a27
    Oulala ... jai du mal à comprendre.
    Comment je les branches les fils ? Queque vous appellez "cosses" et "cavalier". Ca serait possible d'entourer sur la photo ?
    Désolé j'ai vraiment du mal .. ils aurait pu faire plus simple quand même.
    re,
    les cavaliers ce sont les plaquettes en cuivre en forme de U inversé avec une patte plus longue d'un coté,
    ils sont serrés par des vis cruciformes,
    par dessous ces vis il y a des trous pour y enfiler le cable ,
    2 trous pour le 1er cavalier,
    vous y mettez le cable dans l'un d'eux et vous le vissez,
    itou pour l'autre ensuite juste a placer la terre
    inviteffcd9a27
    Ah oki, je met dans le trou du cavalier ? (entre plasitique et le fond du "U").
    Je cherchait une enchoche type "domino".
    Pour la terre, je la branche ou ?
    Encore merci pour votre aide et désolé pour mon incompétance.
    Autre chose : quand je suis passé dans un magasin spécialisé, ils m'ont fait acheter un cable (5€ le m²) avec un très grosse section (pour 3600W si ma mémoire est bonne), le problème c'est que chaque fil est composé de plusieurs "brins", ce qui le rend délicat à branhcher, je dois acheter des "cosses" ou truc du genre ?
    Dernier point : au niveau de la prise murale (enfin les fils), ils sont d'une section très inférieure à celle du cable que j'ai acheté, cela pose t'il un problème ? Est il deconseillé dans ce cas d'utiliser le four + la plaque vitro en même temps ? Ya t'il quelque chose à vérifier/ modifier ua niveau du compteur ?
    re,
    la terre(vert jaune) se connecte sur le plot représentant une barre verticale avec des traits horizontaux qui se réduisent vers le bas,
    mettre des cosse en u pour le connecter serait la bonne solution (cosses de section 6 carré qui est a mon avis ce qui vous a été fourni,
    reste que la prise murale soit de même section sur ligne 32 A mais a mon avis il serait préférable que vous fassiez intervenir un pro,
    vous êtes un peu trop néophite pour évaluer le montage
    ou avoir un ami assez bricoleur pour le faire
    inviteffcd9a27
    Erf, oki, ca m'arrange pas (financièrement) mais je pense que je vais pas avoir le choix...
    Merci.
  1. [Blanc] Cuisinière Scholtes CIH 566.1W
    Par invitee2df4bb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 17h30
  2. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par invite79c9b8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 06h06
  3. cuisiniere scholtes cih566w
    Par invitee305e2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 11h48
  4. cuisinière Scholtés
    Par invite38b1b79b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 15h55
  5. cuisinière scholtes
    Par invite06cdfee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 16h46
