[Divers] Problème de chasse d'eau
    Bresilinho
    Salut à tous
    En faite je vous explique j'ai un petit soucis qui doit etre infime avec ma chasse d'eau. Figurez vous qu'à cause d'un bruit un peu trop pesant ma copine a bidouillé quelque chose au niveau du robinet de la chasse d'eau, et du coup cette dernière met du temps à se remplir à chaque fois, quand on tire la chasse d'eau il n'y a pas tout les besoins qui partent car le transfert d'eau est trop faible.
    Comment y remédier ? Merci d'avance
    Cram 64
    Re : Problème de chasse d'eau
    Bonsoir bresilinho,
    Elle à du fermer légèrement le robinet, donc le réouvrir sens anti-horaire, si c'est un 1/4 de tour, mettre la commande dans l'alignement du tube. Je ne pense pas qu'elle ait ouvert le couvercle et modifié le réglage de la tige du flotteur, sinon, le positionner à 2 cm environ du trop plein.
    Marc.
    Bresilinho
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir bresilinho,
    Marc.
    Je l'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et j'ai l'impression que c'est encore plus pénible quand je tire la chasse.
    Merci pour ton aide
    invite62830bae
    si il reste des besoisn dans la cuvette, c'est que le bac ne se rempli pas completement
    vérifie comme l'a dit Cram64 que le flotteur soit bien réglé
    Bresilinho
    Il faudrait m'en dire plus ...
    goel22
    D'aprés ta réponse c'est normal que ce soit pire.
    c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre qu'il faut le tourner pour l'ouvrir plus.
    Bresilinho
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Bah c'est ce que j'ai fais !!!
    Bresilinho
    Help
    f6bes
    Bjr Bresilinho,
    Il se peut qu'en manoeuvrant le robinet une impureté (tartre ou autre) ce soit détaché et vienne obstruée partiellement le conduit de remplissage.
    Il serait bon d'enlever le couvercle de la chasse et voir ce qui se passe au point de vue débit en manoeuvrant dans les deux sens le dit robinet.
    Bresilinho
    Bjr Bresilinho,
    Il s'enlève comment le couvercle ? Suffit de le soulever ou faut dévisser quelque part ou autre chose ?
    f6bes
    Je ne sais pas comment est constitué ta chasse (tirette, poussoir simple, poussoir double ....!!
    Essaye de soulever, tu verras bien , c'est toi qui est sur place,pas moi !!
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 11/04/2008 à 16h40.
    Amicalement.
    DD
  1. [Divers] Chasse d'eau
    Par invitea8c145ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 22h00
  2. [Divers] chasse d'eau
    Par invite29d9b73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h37
  3. [Blanc] Probleme chasse d'eau
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 15h38
  4. problème chasse d'eau
    Par michelsomers dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 13h39
  5. [Divers] Chasse-d'eau
    Par invite4ddc461f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 14h20
