[Blanc] Panne sèche sur lave vaisselle Thomson Star300
    invitee57dbebc
    Bonjour tout le monde, cela faisait trois mois que mon lave vaisselle m'avait laissé tranquille....nous revoilà à faire la vaisselle à la main, j'aimerais y remedier, merci de m'aider.
    Voici ce qui m'arrive : Lorsque je lance un programme sur mon LV, la pompe se met en marche, c'est normal, lorqsque celle ci s'arrête le programmateur reste bloqué, le LV ne prends pas d'eau, il y a une sécurité qui l'en empêche ???
    Peut-on la désactiver et comment ?
    J'ai démonté néttoyé un tuyau en S comme indiqué sur d'autres discussions, il y avait un peu d'eau dans le bac inférieur : le signe d'une petite fuite, j'ai l'ai enlevé..
    Mais le résultat est toujours le même, que faire....MERCI d'avance pour votre soutien.
    u96
    Re : Panne sèche sur lave vaisselle Thomson Star300
    commencez par enlever la plinthe du lv en bas en facade
    a gauche se trouve l'electrovanne et le tuyau d'arrivee d'eau ainsi qu'un petit tuyau relie a un bac en plastique transparent(chambre de compression) soufflez dans le petit tuyau et videz le bac s'il y a de l'eau et essayez
    verifiez aussi cote gauche le remplisseur en plastique et toutes les durites(bouche ou encrase)
    amities u96
    invitee57dbebc
    Merci pour ta réponse U96.
    Les durites sont toutes en état et non bouchées. En ce qui concerne "le petit tuyau" il y en a un dont l'un des bouts va à un petit bac l'autre n'est branché nulle part.
    Est ce dans celui là que je dois souffler ?
    Es-ce cela qui empêche la prise d'eau ?
    Faut-il que ce bout qui est libre soit dirigé vers le haut vers le bas ?
    Excusez moi pour le nombre de questions et merci pour les réponses.
    u96
    bonsoir,
    sous l'electrovanne (de memoire)il doit y avoir une menbrane a rearmer avec allumette par exemple(attention de pas la percer)quand au petit tuyau je pense qu'il se branche sur cette electrovanne.
    videz le petit bac en plastique.
    amities u96
    invitee57dbebc
    Merci U96 je vais essayer de retrouver tout cela.
    Juste un complément, ce que j'ai lu au sujet du petit tuyau veut-t'il dire que l'un des bouts doit resté non branché ?
    Si je n'y arrive pas je fairais une photo de ce que je vois pour que vous puissiez m'aider davantage.
    u96
    re
    ok!
    affaire a suivre
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle THOMSON AQUASTAR
    Par inviteef841412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 21h46
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle thomson calanka vsd34c
    Par invitebb80a24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 07h41
  3. Lave Vaisselle Thomson Star300
    Par invitee57dbebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 08h48
  4. dépannage lave-vaisselle thomson Star300
    Par invite0ed99ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 09h42
  5. depannage lave-vaisselle thomson Star300
    Dernier message: 10/12/2005, 16h13
